  TM - Plant Simulation
  Erzeugniszeitpunkt Quelle
Autor Thema:  Erzeugniszeitpunkt Quelle (580 / mal gelesen)
guste28
Sehen Sie sich das Profil von guste28 an!   Senden Sie eine Private Message an guste28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guste28
erstellt am: 17. Jun. 2022 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann ich einer Quelle sagen das diese zu einem Bestimmten Zeitpunkt ein Teil erzeugen soll?
Der Zeitpunkt ist, wenn ein Teil in eine Senke fällt, soll das nächste Teil in der Quelle erzeugt werden.
Ich habe es schon über den "Trigger" versucht, aber leider ist dieser in meiner Lizenz nicht enthalten..
Moritz
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 17. Jun. 2022 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guste28 10 Unities + Antwort hilfreich
beispielsweise gängiges Lösungsvorgehen:
Quelle erzeugt das Init-Los. Nach Quelle kommt ein Puffer  mit dim -1.... Wenn in Senke Event Ein, wird in dem Puffer, welcher nach der Quelle kommt, das bewünschte BE manuell erzeugt.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
guste28
erstellt am: 18. Jun. 2022 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für die Antwort.
Leider kann ich dir nicht genau folgen wo ich was eintragen muss.
Kannst du mir das bitte in einem Modell kurz zeigen wie du das meinst, das im Puffer etwas generiert wird.
Und was genau ist das "Init-Los"?
Moritz
nadin1223
Ing.
erstellt am: 18. Jun. 2022 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guste28 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Init-Los" meine ich die Anzahl BEs die die Quelle maximal erzeugt ... im Bild sind es 3 BEs, die Quelle erzeugt. Ist auch die Menge, die dieses System maximal jemals haben wird ...
guste28
erstellt am: 20. Jun. 2022 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das so übernommen leider kommt hier bei mir folgende Fehlermeldung:
Unbekannter Bezeichner MUs
Unbekannter Bezeichner Part
Muss ich zusätzlich noch etwas machen?
Moritz
Zahntechniker:in (m/w/d) in Vollzeit
Wir sind ein innovatives, engagiertes und zertifiziertes Fachlabor für Implantatprothetik, das sich auf hochwertige Zahntechnik und individuelle Lösungen spezialisiert hat. Unser Team aus erfahrenen Fachkräften arbeitet mit Leidenschaft daran, unseren Kunden ? Zahnärzten und Patienten ? die bestmögliche Versorgung zu bieten.
Bei uns stehen Qualität, Präzision und Kundenzufriedenheit an erster Stelle....
guste28
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden. Hatte die Namen der Teile anders (nicht in Englisch) deswegen hat es nicht geklappt.
