  TM - Plant Simulation
  Fördergut bearbeiten
Autor Thema:  Fördergut bearbeiten (569 / mal gelesen)
JonasZimmi
Sehen Sie sich das Profil von JonasZimmi an!   Senden Sie eine Private Message an JonasZimmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonasZimmi
erstellt am: 23. Mai. 2022 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch sehr unerfahren in PlantSimulation 15.
Ich würde gerne ein normales Fördergut, bspw. ein Quader,  in eine Einzelstation fahren lassen und dann so bearbeiten das z.B. ein Zylinder rauskommt.
Mein Ansatz ist zwei Fördergüter zu erstellen (ein Quader & ein Zylinder) und dann auf der Einzelstation eine Methode für den Ausgang zu schreiben. Nur klappt die Methode leider bei mir nicht.
Hat wer ein Bsp. für einen Quellcode?
Danke!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 26. Mai. 2022 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasZimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
beispielsweise könnte in die AusgangSt:
Code:
@.delete
var obj := .UserObjects.zylinder.create(?)
obj.move
Zylinder und Quader sind dann eingenständige Objekte... damit wird einmal die Statistik für Quader und eine für Zylinder aufgebaut.
Wenn Quader und Zylinder das selbe BE sind und nur die Grafik geändert werden soll; dann werden beide Grafiken einern BE in verschiedenen Grafikgruppen hinterlegt (da gibt es tatsächlich keit richtig oder falsch, weil auch Grafikobjekte einzeln ausgeblendet werden können). Und dann die benötigte Grafikgruppe eingeblendet (_3D.zeigeGrafikgruppe)  und die nicht benötigte Grafikgruppe ausgeblendet (_3D.blendeGrafikgruppeAus)
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
[Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 26. Mai. 2022 editiert.]
Praktikant Technische Planung (m/w/d)
Als weltweit führender Experte für Filtration entwickelt MANN+HUMMEL Lösungen für Automobile, industrielle Anwendungen, saubere Luft in Innenräumen und die nachhaltige Nutzung von Wasser. Mit Teamgeist und einer offenen Kommunikationskultur arbeiten wir unentwegt an unserer Vision 'Leadership in Filtration'.
Ihre Herausforderung:
  • Unterstützung der technischen ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
JonasZimmi
erstellt am: 27. Mai. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nice! Besten Dank!!!
Vielen Dank!
Jonas
