  TM - Plant Simulation
  Werkerhindernis bei Fahrzeugen
Autor Thema:  Werkerhindernis bei Fahrzeugen (253 mal gelesen)
madmax3
Sehen Sie sich das Profil von madmax3 an!   Senden Sie eine Private Message an madmax3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax3
Plant Simulation 15.2
erstellt am: 09. Mrz. 2022 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde bei zwei Themen bitte eure Hilfe benötigen.
1. Ich habe auf einer Ebene einen Weg, worauf ein Routenzug fährt, und einen Werker, der sich frei bewegen kann, gesetzt. Wenn der Zug im Bahnhof steht und der Werker den Bahnhof kreuzen will, geht er durch den Routenzug.
Ich habe die 3D-Grafik des Fahrzeuges geöffnet und hier das Werkerhindernis aktiviert, aber ohne Erfolgt.
Warum ist das so? Gibt es eine andere Lösung, damit der Werker den Zug umgeht.
2. Ich habe einen FTF-Pool und Wegmarken gesetzt. Zwischen den Wegmarken habe ich einen langen Quader mit Werkerhindernis gesetzt. Das Fahrzeug fährt trotzdem durch den Quader. Wieso ist das so? Kann man das ändern?
Danke für eure Hilfe!
LG
madmax3
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 10. Mrz. 2022 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax3 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Madmax,
dies Thema hat schon was interessantes
zu 1:
Es ist für mich neu, dass Transporter, BE oder Werker Werkerhindernise haben. Natürlich kann dies in Grafik gesetzt werden; Es ist halt die gleiche Grafikstruktur. Nur werden diese Einstellungen eig. nicht gelesen. Es wird auch nicht als Sperrfläche angezeigt.
Warum ist das so?
Generell wird dies wenig nutzen. Dies hat was mit setzen der Route zutun. Der Weg wird berechnet bevor der Werker los läuft (ist halt ein A*-Algorithmus). Zu diesem Zeitpunkt werden die Werkerhindernise auch beachtet. Alles was sich hiernach ändert; Das wird nicht mehr berücksichtigt...
dies könnte für dich interessant sein (ich glaub es war in V16). Aber es gibt einige versuche  ... Seit 2201 kann der AGV die Geschwindigkeit drosseln, wenn was vor FTF läuft...
zu 2:
auch dies kenne ich so leider nicht... Werkerhindernis kennt der Werker. FTF beachtet Werkerhindernis eig. nicht... bzw. von wo hast du dies?
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
