  TM - Plant Simulation
  Probleme mit der Plantsimulation
Autor Thema:  Probleme mit der Plantsimulation (274 mal gelesen)
ulrichdumez
Sehen Sie sich das Profil von ulrichdumez an!   Senden Sie eine Private Message an ulrichdumez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrichdumez
Plant Simulation
erstellt am: 03. Mrz. 2022 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Plant Simulation. Ich muss eine Fabrik erstellen, die nach der KANBAN-Prinzip funktioniert. Mein Problem liegt bei der Zuweisung von Schichtkalender an Montagestationen. Sobald ich diese an die Stationen zuweise, funktioniert die Fabrik nicht mehr. Könnte jemand mir bitte dabei helfen, dieses Problem zu beseitigen?
hier lade ich meine Fabrik hoch.
Vielen Dank
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 03. Mrz. 2022 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrichdumez 10 Unities + Antwort hilfreich
für die klärung der Ursache ist die Beschreibung einwenig zu mager.
Um ein Modell hier hoch zu laden ist entweder an die .spp-Datei die Endung .txt anzuhängen oder das Modell in ein Zip-Ordner zu packen.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
ulrichdumez
Plant Simulation
erstellt am: 03. Mrz. 2022 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ulrichdumez
Plant Simulation
erstellt am: 03. Mrz. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es möglich wäre, kannst du mir bitte über whattapps kontaktieren? hier ist mein Whatappsnummer:01787206817.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 03. Mrz. 2022 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrichdumez 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Forum haben auch Andere was davon
mal die Schichtkalender auch einbinden; das wäre schön... wozu du diese einzeln in der Bibliothek ablegst; ich werde da noch nicht ganz schlau...
mal ein Bild angehängt... ich hoffe es hilft dir ein wenig zu verstehen, was da so vorgeht....
Der Schichtkalender macht genau das, was es machen soll
vG
Nadin
