  TM - Plant Simulation
  Experimente automatisieren
Autor Thema:  Experimente automatisieren (370 mal gelesen)
LogiPlani
Sehen Sie sich das Profil von LogiPlani an!   Senden Sie eine Private Message an LogiPlani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LogiPlani
erstellt am: 26. Jan. 2022 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe im ein Modell aufgebaut und möchte das es auch von Personen verwendet werden kann, die sich nicht mit PlantSimulation auskennen. Soweit habe ich auch alles so aufgebaut, dass man durch das ausfüllen einer tabelle das ganze modell parametrisieren kann.
Nun möchte ich auch Experimente automatisch durchführen können ohne die Tabellen des Experimentverwalters händisch ausfüllen zu müssen(es müssen ja pfade zu input und output parametern eingegeben werden). Kann man die Initialisierung des Experimentverwalters(Ausgabewerte, Eingabewerte, Experimente) zB mit einer Methode automatisieren, sodass der Bediener nur noch die Spannweite der Eingabewerte( von-bis) eingeben muss?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 27. Jan. 2022 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LogiPlani 10 Unities + Antwort hilfreich
der Experimentverwalter ist auch nur ein Netzwerk mit vielen schönen programmierten Methoden
Ausgabewerte:
dies ist die Tabelle
Experimentverwalter.Output
die Überprüfung der Werte erfolgt mittels der Methode
Experimentverwalter.OutputChanged
Eingabewerte:
die CheckBox ist unter Boolean-Variable Experimentverwalter.UsingTables abgelegt
die beiden Tabellen müssen nach setzen der Werte validiert werden
Code:
Experimentverwalter.Input[1,1]:= "root.Einzelstation1.bearbeitungszeit"
root.Experimentverwalter.InputCHanged --übernimmt die Eingangstabelle
Experimentverwalter.Dialog.NumberRepresentation(Experimentverwalter.ExpTable) --setze die Tabelle
--Eingabe Experimente
Experimentverwalter.ExpTable[1,1]:= true
Experimentverwalter.ExpTable[2,1] := 4
Experimentverwalter.Dialog.CloseExpTab --Validierung der Eingabe Experimente
Experimente:
Das ist die Integer-Variable Experimentverwalter.numRuns
fehlen noch ...
Code:
Ereignisverwalter.End := str_to_time("3:00:00")
Ereignisverwalter.reset
Experimentverwalter.resetWizard --reseten
ExperimentManager.Start --starten
Wobei das Öffnen des Dialoges mit Experimentverwalter.DIalog.Dialog.öffnen und der Nutzer startet die Experimente selbst ... ist die Option welche mir mehr zusagt
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
LogiPlani
erstellt am: 27. Jan. 2022 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank!
Bin selbst noch relativ neu in PlantSim
NewPlantSimNutzer
Sehen Sie sich das Profil von NewPlantSimNutzer an!   Senden Sie eine Private Message an NewPlantSimNutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NewPlantSimNutzer
erstellt am: 02. Feb. 2022 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LogiPlani 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin leider nicht ganz mitgekommen.
ich brauche zwei Tabellen:
1. Tabelle: InputChange
2. Tabelle: ExpTable
Dann die Methode mit dem Code:
und eine CheckBox ob der Code für die Methode oder die Werte funktioniert?
Habe ich das bis hier hin richtig verstanden?
Die Tabellen selber würde ich über ein Excel-Import einfügen wollen.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 02. Feb. 2022 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LogiPlani 10 Unities + Antwort hilfreich
@NewPlantSimNutzer bereite bitte ein Beispiel-Modell hierzu vor
