  TM - Plant Simulation
  BEs aus Lager umlagern
Autor Thema:  BEs aus Lager umlagern (432 mal gelesen)
ING1989
Sehen Sie sich das Profil von ING1989 an!   Senden Sie eine Private Message an ING1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ING1989
erstellt am: 13. Jan. 2022 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hänge an einer Methode in Plant Simulation.
Ich habe 2 verschiedene Fördergüter in einem Lager und 6 Einzelstationen. Jetzt möchte ich gerne in der Methode bestimmen, dass gecheckt wird ob der Lagerbestand von Teil 1 größer gleich 1 ist, wenn ja und Einzelstation 1 bereit, dann umlagern auf Einzelstation 1. Falls Einzelstation 1 besetzt ist, dann auf Einzelstation 2 umlagern und falls die besetzt ist auf Einzelstation 3 umlagern, ansonsten warten bis eine Einzelstation frei ist.
Teil 2 soll ebenfalls geprüft werden ob Bestand größer gleich 1 ist, falls ja und Einzelstation 4 frei ist dann umlagern .... wie bei Teil 1
Ich wollte das mit einer if, then else Methode machen.
Jetzt weiß ich aber nicht wie man die Anzahl der BE abfragt.
if Lager1."Anzahl Teil1" >=1 and Einzelstation1.bereit then
@.Umlagern(Einzelstation1)
else @.Umlagern(Einzelstation2)
else @.Umlagern(Einzelstation3)
Maschinenbautechniker (all genders)
Sie möchten mithelfen, dass der Welt die Ressourcen nicht ausgehen und Teil der Kreislaufwirtschaft werden? Dann sind Sie bei STEINERT richtig. Wir bauen seit 1889 in Köln Sortiertechnologien und lösen Sortieraufgaben, die im Recycling und im Bergbau zum Einsatz kommen. In Köln ansässig und rund um den Globus zuhause, arbeiten weltweit 500 Kolleg:innen an der Entwicklung von nachhaltigen Sortiertechnologien....
Anzeige ansehenMaschinenbau
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 13. Jan. 2022 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ING1989 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint die Eingangssteuerung fürs Lager zu sein (zumindest kann ein Lager automatisch nicht auslagern) .... wenn BE eintritt ist es entweder "Teil1" oder "Teil2" - > beim Eintritt dieses Typs ist im Lager von diesem BE mindestens ein BE drin. Auch ruft diese Eingangsteuerung jedes BE auf ...oder verstehe ich da was falsch
Zu Lager allgemein:
Lager ist strenggenommen eine Tabelle Tabellen (Z-Dim) in einer Tabelle (X- & Y-Dim), die das BE-Objekt speichert ....vereinfacht: etwas kompliziertes, in dem eine einfache sum()-Abfrage recht schlecht funktioniert...
Mit beispielsweise findeTeil kann ein Lager das nächste BE eines Typs ausgeben, aber wie viele von diesem Typ im Lager liegen, weiß es nicht (zumindest ist mir dieses Attribut leider nicht bekannt)...
Deshalb wird Lager i.d.R. auch mit einer Tabelle verwendet. In diese wird beispielsweise der Bestand (oder die relevante Information) rein und rausgeschrieben sobald ein BE ein- oder rausgeht...
Lager kann beispielsweise auch als Supermarkt verwendet werden... Wird es als Supermarkt verwendet, dann kann mithilfe Lager.Bestand.Teil1 die Summe an von dieser Be-Typ ausgelesen werden ... Nachteil: Supermarkt inizialisiert mit einem Anfangsbestand. Dieser Bestand ist mindestens je Be-Typ 1 .... aber sonst ist dies eine schöne Funktion...
eine andere Option wäre einfach 2 Puffer zu nehmen
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
[Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 13. Jan. 2022 editiert.]
