  TM - Plant Simulation
  Umlagern Plant Simulation
Autor Thema:  Umlagern Plant Simulation (269 / mal gelesen)
Lolipop2222
Sehen Sie sich das Profil von Lolipop2222 an!   Senden Sie eine Private Message an Lolipop2222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lolipop2222
erstellt am: 07. Jan. 2022 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne alle 4 BE gleichzeitig in die Parallelstation1 umlagern, wenn die alle in der Parallelstation eingetroffen sind. Leider klappt es nicht wie ich es möchte:
Quellcode im Ausgang der Parallelstation:
var i: integer
if Parallelstation.voll then
Parallelstation.EingangGesperrt:= true
For i := 1 to 4 loop
waituntil Parallelstation1.leer prio 1
Parallelstation.Inhalt.umlagern(Parallelstation1)
next
Parallelstation.EingangGesperrt:=false
end
Vielen Dank vorab!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 07. Jan. 2022 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lolipop2222 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Aktivieren der "Mit Bearbeitung starten, wenn voll" startet die Bearbeitung sobald die Station voll ist und beendet die Bearbeitung auch gleichzeitig. Also die ParallelStation macht sowas dann von alleine
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
nadin1223
Ing.
erstellt am: 07. Jan. 2022 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lolipop2222 10 Unities + Antwort hilfreich
TIPP: ein Event (also Ausgang- oder Eingangsteuerung) werden immer aufgerufen, sobald etwas ein oder rausgeht ... es ist deshalb sehr ungünstig dies in AusSt mit For-Schleife und mit Prüfung auf "Voll" abzufangen versuchen ....
Sollte zusätzlich während der Auslagerung kein weiteres Be auf die Parallelstation eintreten dürfen... dann zeigt das Bild einen möglicher Lösungsansatz...
auch hier ist in der ParallelStation "Mit Bearbeitung starten, wenn voll" auszuwählen.
vG
Nadin
