  TM - Plant Simulation
  Mehrere BE's Umlagern.
Autor Thema:  Mehrere BE's Umlagern. (455 / mal gelesen)
Wing.Student
Sehen Sie sich das Profil von Wing.Student an!   Senden Sie eine Private Message an Wing.Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wing.Student
Plant Simulation Student 16
erstellt am: 13. Jul. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2021-07-1309_54_47-Simtalk_Test.spp-TecnomatixPlantSimulation16-.Modelle.Modell230.jpg
für ein FH-Praktikum muss ich eine einfache Fertigungskette (bestehend aus zwei Lieferanten einem Montagetisch und einer Einzelfertigungsstation) simulieren. Das klappt auch soweit sehr gut. Unser eigener Anspruch wäre nun noch das unsere fertigen Teile Zeitgesteuert aus dem Fertigteillager in die Senke umgelagert werden. Dazu habe ich einen Generator eingesetzt und einen Methodenbaustein.
Der Generator ruft den Methodenbaustein auch korrekt auf.
Beim Ausführen des folgenden Quelltextes tritt jedoch entweder der unten stehende Fehler auf oder es wird nur ein einzelnes Teil umgelagert.
"Fehler in Methode '.Modelle.Modell.liefern' in Zeile '6': Ein 'void' kann keine Methode 'umlagern' empfangen."
Wenn ich die Schleife aus dem Quelltext nehme und die Funktion *.inhalt.umlagern(Senke) mehrfach ausführe wird jedoch auch nur ein Teil umgelagert.
Code:
is
i:integer;
do
print (Lager.AnzahlBEs);
for i := 0 to 50 loop
Lager.inhalt.umlagern(Senke);
next;
end;
Hat jemand eine Idee was im Quelltext falsch ist oder ist der gesamte Aufbau "unsinnig"?
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Beste Grüße,
Sascha.
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 13. Jul. 2021 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wing.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
dies sollte helfen
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
