  TM - Plant Simulation
  Datetime und time konvertieren und berechnen
Autor Thema:  Datetime und time konvertieren und berechnen (1100 mal gelesen)
alexandra123
Sehen Sie sich das Profil von alexandra123 an!   Senden Sie eine Private Message an alexandra123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandra123
erstellt am: 18. Nov. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallooo zusammen,
ich hab mal wieder ein kleines Problem und mit den hier im Forum gefundenen Themen konnte ich das bisher leider noch nicht lösen.
Ich habe in meiner Datenbank für geplante Wartungszeiten der einzelnen Stationen Startzeitpunkt und Dauer hinterlegt.
Startzeitpunkt in der Form "01.01.2020 20:00:00" und Dauer in Stunden (Datentyp: real, Bsp. 3....oder 0.2...usw.) angegeben und habe hier jetzt die Frage wie ich das als Störung übertragen kann. Die Einzelstation möchte ja DDD:HH:MM:SS.XXXX.
1. Gibt es eine Möglichkeit einfach das Datum für die Einzelstation zu übernehmen oder wenn nicht, auf Basis des im Ereignisverwalter hinterlegten Startdatum ("01.01.2020 06:00:00") mit Hilfe von SimTalk das Ganze berechnen zu lassen?
2. Die Dauer in min kann ich ja theoretisch berechnen, in dem ich 3h*60min/h = 180 min erhalte oder eben 0.2h*60min/h = 12 min.
Hier stellt sich mir aber gerade die Frage wie ich das dann in das richtige Format konvertieren kann, dass es so vorliegt: hh:mm:ss.xxxx.
Gibt es hierfür vllt irgendwie ganz einfache Befehle, die ich bisher noch nicht gefunden habe?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 18. Nov. 2020 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandra123 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
var WartungsBeginn : string := to_str( str_to_datetime(DeinDateTime) - Ereignisverwalter.AbsSimTime);
prüffe am Besten das Setzen und das richtige Auslösen sowie die Dauer von der Wartung im kleinen System.
Und ein Konzept für den Workfow "Nutzer ändert Startzeitpunkt im Ereignisverwalter" sollte definiert sein.
Nicht minuten. Es sind Secunden
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
alexandra123
erstellt am: 20. Nov. 2020 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, danke, danke!
Manachmal kann es so einfach sein  man muss nur wissen wie
