  TM - Plant Simulation
  Werkerpool & Vergleich der Zeit
Autor Thema:  Werkerpool & Vergleich der Zeit (467 mal gelesen)
Marcel8153
Sehen Sie sich das Profil von Marcel8153 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel8153  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel8153
erstellt am: 21. Okt. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vorweg, ich bin noch relativ neu mit dem Umgang mit Plant Simulation. Aktuell baue ich eine Produktionssimulation für meine Masterarbeit auf. Dabei soll nun geprüft werden ob der Werker2 in den Werkerpool gekommen ist. Wenn der Werker 2 eintritt sollen zwei if schleifen durchlaufen werden. Die Zeiten können jedoch nicht verglichen werden, da der Fehler "Relationale Vergleich sind nur zwischen (alpha)nummerischen Operanden möglich" kommt. Wie kann ich den Code richtig realisieren?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Code:
If Werkerpool.Inhalt=.Benutzerobjekte.Werker2:1 then
If Ereignisverwalter.AbsZeit >= ("09:15:00.0000") and Ereignisverwalter.AbsZeit < ("09:20:00.0000") then
Pause_Werker:=Pause_Werker+1
end
if Ereignisverwalter.AbsZeit >= ("13:15:00.0000") and Ereignisverwalter.AbsZeit < ("13:20:00.0000") then
Schichtende_Werker:=Schichtende_Werker+1
end
end
[Diese Nachricht wurde von Marcel8153 am 21. Okt. 2020 editiert.]
Marcel8153
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es doch noch selbst gelöst gebracht
Soll ich den Beitrag trotzdem drin lassen?
Code:
var aktuelle_Zeit: datetime
var t: time
aktuelle_Zeit:=Ereignisverwalter.AbsZeit
t := timeOfDay(aktuelle_Zeit)
If t >= str_to_time("09:15:00.0000") and t < str_to_time("09:20:00.0000") then
end
if t >= str_to_time("13:15:00.0000") and t < str_to_time("13:20:00.0000") then
    end
end
