  TM - Plant Simulation
  Demontage Wert zuordnen
Autor Thema:  Demontage Wert zuordnen (773 mal gelesen)
pd8
Sehen Sie sich das Profil von pd8 an!   Senden Sie eine Private Message an pd8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pd8
erstellt am: 28. Jun. 2020 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einer Demontage lediglich die Anzahl zu ordnen, die ich aus dem Hauptteil demontiert werden können. Die Anzahl wird in die Demontagetabelle der Demontage geschrieben.
Der Wert wird aus einer Tabelle ausgelesen und ist logischerweise ein integer.
Ich dachte man bricht es einfach so an & übergibt den Wert aus der Tabelle ist aber leider nicht so.
var anzahl : integer := Parameter[1,1]
Demontage.Demontagetabelle[1,2] := anzahl
Hat jemand da eine Idee wie das gehen könnte?
Vielen Dank für den Support.
Schöne Grüße
pd
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 28. Jun. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pd8 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eig. die DemontageListe
Code:
Demontage.DemontageListe[1,2] := anzahl
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
pd8
erstellt am: 28. Jun. 2020 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antwort.
Hauptproblem ist glaub ich, dass ich den falschen Datentyp übergebe.
Ich übergebe ein integer, da es ja eine Zahl ist. Es erwartet jedoch eine object..
Wie kann ich das Lösen?
Danke!!
nadin1223
Ing.
erstellt am: 28. Jun. 2020 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pd8 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibst du auch in die richtige Zelle rein?
Tabelle[Spate , Zeile]
      Spalte1,Spalte2,..
Zeile1  cccc  cccc    ...
Zeile2  cccc
