  TM - Plant Simulation
  Experimentenverwalter Auswertung
Autor Thema:  Experimentenverwalter Auswertung (1154 mal gelesen)
Bibahr
Sehen Sie sich das Profil von Bibahr an!   Senden Sie eine Private Message an Bibahr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bibahr
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Für die Analyse des betrachteten Produktionssystems möchte ich den Experimentenverwalter verwenden (Version 14.1). Hierbei möchte ich unterschiedliche Experimente mit einer gewissen Beobachtungsanzahl simulieren. Die Ergebnisse jeder Beobachtung möchte ich in einer Tabelle abspeichern, wobei die Ergebnisse nach der Durchführung aller Experimente als Excel-Datei exportiert werden.
In früheren Versionen von PS konnte man über "Extras -> Erweiterte Einstellungen -> Auswertungsmethode verwenden" im Experimenteverwalter eine Methode nach den oben beschrieben Bedürfnissen angeben. Durch die gleiche Vorgehensweise wird in der Version 14.1 jedoch eine Methode eingebunden, welche erst nach der Durchführung aller Experimente ausgeführt wird (siehe Screenshot). Wie kann ich das ändern?
Viele Grüße und Danke!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 10. Nov. 2018 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibahr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bibahr,
ich nutze noch 14.0.5. Deshal war mir diese positive Änderung noch nicht bekannt.
Was spricht gegen eine "endsim"-Methode zum Speichern von jeder Beobachtung in Tabelle?
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
nadin1223
Ing.
erstellt am: 10. Nov. 2018 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bibahr 10 Unities + Antwort hilfreich
noch kleine Info am Rande (Test V14.2):
Damit kann Experiment und Lauf in EndSim abgefragt werden.
print current.Experimentverwalter.currExpNo //Experiment
print current.Experimentverwalter.currRunNo //Beobachtung
vG
Nadin
Bibahr
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Informationen! Diese habe ich genutzt und entsprechend meinen Bedürfnissen eine EndSim-Methode programmiert.
PS: Seltsam ist, dass der Experimentenverwalter auf unterschiedlichen Rechnern mal eine/keine Fehlermeldung am Ende der Simulation auswirft
