  TM - Plant Simulation
  Frage zu Display und Tabellen
Autor Thema:  Frage zu Display und Tabellen (798 mal gelesen)
sim23
Sehen Sie sich das Profil von sim23 an!   Senden Sie eine Private Message an sim23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sim23
erstellt am: 04. Okt. 2018 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich arbeite mit Plant Simulation 12 und komme bei ein paar Dingen einfach nicht weiter.
1. Gibt es eine Möglichkeit über das Display das Datum anzuzeigen sobald eine Maschine alle BEs abgearbeitet hat und dann die restliche Simulationszeit leer steht?
2.Ich habe eine Init-Methode (Tabelle.setzeFormel...) bei der ich die 1. Spalte einer Tabelle mit einer Variable multipliziere um die 2. Spalte zu erhalten. Um die 3. Spalte zu erhalten muss man einzelne Zellen miteinander addieren ohne direktes System. Wie mache ich das am Besten?
3. Wie kann ich in einer Methode einen bestimmten Zellenwert z.B. den von [2,1] mit einer Variable vergleichen und dann eine Aktion ausführen?
Hab schon einiges ausprobiert und die Hilfe zur Hand genommen, aber leider ohne Ergebnis.
Bin über jede Hilfe/jeden Tipp sehr dankbar
VG
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 05. Okt. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sim23,
zu (1) beispielsweise in dem du mithilfe einer Methode in Tabelle den Wert speicherst und diesen über das Display überwachst. (Ich würde hierzu die Variable vorziehen, da diese auch nur Datum ohne 00:00:00 anzeigt)
zu (2) hängt davon ab, was die Tabelle macht. Wenn es darum geht die Werte für weitere Berechung zu gruppieren, ist eine Methode eleganter. Formel geht auch. Mit Querverweis auf Index kann einiges angestellt werden. Um eine präzise Antwort geben zu können, am besten wäre ein Beispiel und Wozu.
zu (3) Tabelle[x,y] = Variable geht eig. ganz gut....
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
