  TM - Plant Simulation
  TCP/IP Verbindung zu externer Software
Autor Thema:  TCP/IP Verbindung zu externer Software (744 mal gelesen)
JR123
Sehen Sie sich das Profil von JR123 an!   Senden Sie eine Private Message an JR123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR123
erstellt am: 10. Sep. 2018 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine TCP/IP Verbindung von Plant Simulation aus zu einem externen Programm realisieren, mithilfe von Methoden bestimmte Befehle ausführen und die Ergebnisse in Plant Simulation interpretieren.
Ich habe es hinbekommen über einen ClientSocket eine Verbindung zum Server (externe Software) herzustellen.
Als Test gibt mir die Callback Methode die vom Server empfangenen Daten in der Konsole aus:
Code:
param channelNo: integer, message: string
print message
Der Zugang ist jedoch mit einem Passwort geschützt. Wenn ich jedoch mit der Methode (keine Callback-Mehtode):
Code:
Socket.write(0, "password")
das Passwort an den Server sende, dann wird es mir wieder in der Konsole ausgegeben.
Wie kann ich eine Passworteingabe realisieren?
