  TM - Plant Simulation
  Durchschnittliche Auslastung von Förderhilfsmitteln
Autor Thema:  Durchschnittliche Auslastung von Förderhilfsmitteln (762 mal gelesen)
Peter Lang
Sehen Sie sich das Profil von Peter Lang an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Lang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Lang
erstellt am: 20. Aug. 2018 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem System wird am Anfang eine bestimmte Anzahl von Förderhilfsmitteln erzeugt, die im gesamten Simulationszeitraum im System bleiben und nicht vernichtet werden. Diese Förderhilfsmittel nehmen im Laufe der Simulation mehrmals ein Fördergut auf und geben dieses auch wieder ab. Es gibt also für jedes Förderhilfsmittel eine Zeit, in der es belegt ist und wo ist leer ist.
Nun wollte ich am Ende der Simulation die durchschnittliche Auslastung dieser Förderhilfsmittel ausgeben..
Kann mir da jemand weiterhelfen?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Lang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
beispielsweise mithilfe von statLeeerZeit/statEmptyTime kann der Leeranteil berechnet werden. Da dieser Wert im BE gespeichert wird, könnte dieser mithilfe einer For-Schleife aus einzelnen BEs im System ausgelesen werden..
Beispielsweise:
Code:
var _statEmptyPortion : real := 0
var _num : integer := 0
for var i := 1 to DeineTabelleMitFördermittel.ydim loop
_statEmptyPortion += DeineTabelleMitFördermittel["X-Index_Objekt",i].statEmptyPortion
_num += 1
next
print "EmptyPortion: " ,  _statEmptyPortion / _num
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
