  TM - Plant Simulation
  Demontagestation
Autor Thema:  Demontagestation (631 / mal gelesen)
vara.nikap
Sehen Sie sich das Profil von vara.nikap an!   Senden Sie eine Private Message an vara.nikap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vara.nikap
erstellt am: 04. Jul. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich von eine Demontagestation nur ein Teil abbauen zu lassen während die anderen auf der Palette drauf bleiben? Oder muss ich jedes mal mühselig eine Montagestation dahinter setzen um die Teile wieder draufzubekommen?
Ich würde gern die Paletten mit je 4-6 Teilen auf einem Förderstraße laufen lassen und dann an 4 Stationen jeweils ein Teil von einem Mitarbeiter runter nehmen lassen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Veronika
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 04. Jul. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vara.nikap 10 Unities + Antwort hilfreich
DemontageNichtAlles.spp.txt
Hallo Veronika,
anscheinend nicht...
Möglichkeit:
Demontagemodus auf "BEs erzeugen" wählen und mithilfe der Ausgangsteuerung das BE von Palette löschen. Nachteil ist, dass das BE neu erzeugt wird, sodass für Durchlaufzeitberechnung die vorhergehende Lebensdauer im neuen BE notiert werden müsste.
Ein weiterer Lösungsansatz, ist eine Methode zu nutzen. Sehe Modell
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
