  TM - Plant Simulation
  Übergang Netzwerk
Autor Thema:  Übergang Netzwerk (1927 mal gelesen)
vara.nikap
Sehen Sie sich das Profil von vara.nikap an!   Senden Sie eine Private Message an vara.nikap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vara.nikap
erstellt am: 19. Apr. 2018 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verzuche gerade zwei Netzwerke miteinander zu verbinden. In einem Netzwerk sollen die Teile produziert werden und über eine Fördertechnik in den Übergang laufen. Im zweiten Netzwerk sollen sie dann aus dem Übergang kommen ihren Prozess durchlaufen und schließlich durch die Senke verschwinden. Leider funktioniert das nicht und die Teile bleiben in Netzwerk 1 hängen.
Weiß vielleicht jemand was ich falsch mache?
Viele Grüße und Dankeschön !!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 21. Apr. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vara.nikap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vara.nikap,
ein Übergang hat 3 Icons. Einer ist mit weißen Inhalt: das ist gleich nachdem dieser im Netzwerk positioniert ist und noch nicht konfiguriert ist. Wenn du es mit einem Baustein verbindest, aber nicht im Netzwerk als Verbinder nutzt, wird dieser rot Umrandet dargestellt. Der Letzte ist der Konfigurierte. Dieser ist vollständig blau.
Um einen Übergang zu nutzen müssen die Netzwerke in einem Hauptnetzwerk gesetzt sein. Also nur in Bibliothek zwei Netzwerke anzulegen und keine Abbilder zu erzeugen geht nicht. Dies ist deshalb so, da nur ein Ereignisverwalter pro Sim geht. Wie tief die Netzwerke ineinander verschachtelt sind, ist nicht wichtig.
Um ein Netzwerk mit Netzwerk zu verbinden, einfach das Netzwerk anklicken, in welchen ein Übergang eingefügt ist, und diese Kante zu nächsten Netzwerk ziehen.
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
