  TM - Plant Simulation
  Modell lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Modell lässt sich nicht öffnen (1829 mal gelesen)
Lenara89
Sehen Sie sich das Profil von Lenara89 an!   Senden Sie eine Private Message an Lenara89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenara89
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Modelldatei zugeschickt bekommen (Dateiendung .spp), aber wenn ich die öffnen möchte, sagt Plant Simulation "Diese Datei ist keine Modelldatei" und öffnet gar nichts. Weiß jemand, woran das liegen kann?
Die Datei wurde ursprünglich in Version 12 (professional licence) erstellt, dann in Version 13 (professional) bearbeitet und neu abgespeichert, und ich versuche jetzt sie mit Version 13 (educational licence) zu öffnen, hier kommt die Fehlermeldung.
An den unterschiedlichen Lizenzen dürfte es nicht liegen, ich habe vorher auch schon in professional erstellte Modelle mit educational öffnen können, das sollte ja nur umgekehrt nicht gehen.
Womöglich aktualisierte oder nicht aktualisierte Bibliotheken bei der Umstellung von 12 auf 13?
Ich bin dankbar für jede Idee...
Lieben Gruß
Lena
[Diese Nachricht wurde von Lenara89 am 04. Apr. 2018 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenara89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenara,
das ist sehr böse. Endung alleine, ist nur dazu da, damit Windows weiß was das ist. Programme prüfen intern beim Start nochmals den Inhalt auf die richtige Struktur. Und wenn es beim Start sagt, dass es nicht .spp ist, dann ist diese Prüfung gescheitert. spp.bak wird normalerweise beim Speichern angelegt. Mal mit dieser Datei probieren.
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Lenara89
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
danke für die Antwort. Mit der .bak hab ich es auch schon probiert, da kommt derselbe Fehler.
Lenara89
erstellt am: 04. Apr. 2018 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler gefunden, es war ein Versionsproblem. Das nicht zu öffnende Modell war nicht (wie ich dachte) mit Version 13 erstellt sondern mit 14 und ließ sich daher mit 13 nicht öffnen. Nachdem ich Version 14 installiert habe geht alles wunderbar.
Eine etwas aussagekräftigere Fehlermeldung als "Dies ist keine Modelldatei" wäre trotzdem schön gewesen.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 04. Apr. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenara89 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung ist eig. eindeutig...
vG
Nadin
Lenara89
erstellt am: 05. Apr. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
ja, DIE Fehlermeldung ist in der Tat eindeutig. Leider kam die bei mir nicht. Ich bekam nur "Die Datei (Dateiname) ist keine Modelldatei."
Aber egal, jetzt funktioniert es ja.
[Diese Nachricht wurde von Lenara89 am 05. Apr. 2018 editiert.]
