kann ich Plant Simulation (Version 13.1) sagen, dass es Code als neue Syntax interpretieren soll, ohne dass es versucht, den Code zu konvertieren?
Aus Gründen, die zu erklären hier den Rahmen sprengen würde, war ich gezwungen einen bereits in Version 13 / neue Syntax geschriebenen Code in eine Version 12 zu kopieren (was da natürlich zu fehlerhaften Methoden geführt hat, da 12 nur alte Syntax akzeptiert. War mir aber erstmal egal.), und das Version 12 Modell dann wieder mit einer Version 13 zu öffnen.
Die Methoden sind immer noch fehlerhaft, obwohl die Syntax an sich korrekt ist. Wenn ich auf den "Neue Syntax" Button klicke, konvertiert Plant den Code, der eigentlich schon korrekt ist. Dadurch werden dann z.B. Doppelpunkte (bei Variablendeklarationen oder := Zuweisungen) durch ein -> ersetzt, und runde Klammern (bei Methodenaufruf mit Parametern) durch das Wort param.
Man könnte jetzt "per Hand" durch die Methoden gehen und alles wieder zurück ändern, würde ich aber gern vermeiden. Es wäre super, wenn ich einfach einstellen könnte, wie der Code interpretiert werden soll, ohne dass er dadurch geändert wird.
Ich hoffe, jemand kann helfen. Vielen Dank im Voraus!
Lena
