  TM - Plant Simulation
  Zugmaschine
Autor Thema:  Zugmaschine (841 mal gelesen)
SimuStud
Sehen Sie sich das Profil von SimuStud an!   Senden Sie eine Private Message an SimuStud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimuStud
erstellt am: 26. Feb. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich möchte ein Zugfahrzeug mit Anhängern erstellen. Hierzu habe ich das Zugfahrzeug (isTractor) und die Anhänger erstellt und auch in der Quelle hinterlegt.
Nun möchte ich eine Methode schreiben, mit der ich alle Anhänger an das Zugfahrzeug ankoppel. In der Hilfe ist hierzu eine Methode, die ich verwendet habe (siehe Bild).
Aber es kommt immer ein Syntax-Fehler bereits in der 2. Zeile. Was muss ich tun, bzw. was habe ich vergessen?
Danke schonmal!
[Diese Nachricht wurde von SimuStud am 06. Mrz. 2018 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 26. Feb. 2018 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimuStud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimuStud,
dein Beispiel ist in SimTalk 1.0 geschrieben. Entweder auf SimTalk 2.0 umändern, oder den SimTalk 2.0 ausschalten (Methode anklicken--> Oben in Leiste "Extras" auswählen--> Button "Neue Syntax" deaktivieren)
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
SimuStud
erstellt am: 28. Feb. 2018 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank!
