  TM - Plant Simulation
  Tabelle befüllen
Autor Thema:  Tabelle befüllen (1140 mal gelesen)
Eduardoo
Sehen Sie sich das Profil von Eduardoo an!   Senden Sie eine Private Message an Eduardoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduardoo
erstellt am: 30. Jan. 2018 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Methode erstellen die eine Tabelle nach dem folgenden Kriterien befüllt:
-falls der Wert von Zeilen- mal Spaltenindex ungerade, diesen Wert in die Zelle mit demselben Index schreiben (Bsp. Tab(5,1)= 5)
-allerdings nur wenn Zeile auch ungerade ist, d.h nur jede zweite zeile soll befüllt werden.
ich bin ein absoluter anfänger und komm einfach nicht drauf
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 31. Jan. 2018 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduardoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduardoo,
eine Möglichkeit ist...
Code:
--SimTalk 2.0
/*deklaration*/
var i_x: integer
var i_y: integer
var LAST_x : integer
var LAST_y : integer
LAST_x:= 100 --Maximale berüksichtigte X-Dim = 99
LAST_y:= 100 --Maximale berüksichtigte Y-Dim = 99
i_x := 1
i_y:= 1
while i_x < LAST_x loop --While, da Zähler manuell hochgesetzt wird
while i_y < LAST_y loop
current.Tabelle[i_x,i_y]:=to_str(i_x) --um Integer in String-Tabellen-Zelle zu schrieben
i_y := i_y + 2
end
i_y:= 1
i_x := i_x + 2;
end
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
