  TM - Plant Simulation
  Datenexport nach Excel
Autor Thema:  Datenexport nach Excel (1923 mal gelesen)
Lenara89
Sehen Sie sich das Profil von Lenara89 an!   Senden Sie eine Private Message an Lenara89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenara89
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Modell eine Tabelle, die ich nach Ende der Simulation gern nach Excel exportieren würde. Mit dem Befehl schreibeExcelDatei funktioniert das theoretisch auch wunderbar, allerdings ist meine zu exportierende Tabelle doch recht groß (um die 45000 Zeilen) und der Export dauert eine kleine Ewigkeit.
Kennt jemand einen Trick, um das zu beschleunigen? Es wäre wichtig, dass das möglichst automatisch geht. Per Strg+c und Strg+v "exportieren" funktioniert deutlich besser, muss man aber "per Hand" machen und das ist nicht Sinn der Sache.
Ich arbeite momentan mit Plant Simulation Version 13.1, hätte aber die Möglichkeit auf Version 14 upzugraden. Würde das vielleicht helfen?
Lena
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 22. Jan. 2018 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenara89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenara,
"schreibeExcelDatei" ist das Kostenintensivste was so im Export geht.
Schneller ist "schreibeDatei" (erstellt .txt) oder "schreibeXMLDatei" (erstellt .xml).
Da .xls-Datei aus mehreren xml Dateien besteht, kann Excel die .xml-Datei öffnen.
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Lenara89
erstellt am: 22. Jan. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
okay, dann werde ich mich irgendwie damit behelfen, Dankeschön. Textfile exportieren habe ich auch früher schon gemacht, das läuft auf jeden Fall deutlich stabiler.
Lena
