  TM - Plant Simulation
  Ein Sortierer für mehrere Einzelstationen?
Autor Thema:  Ein Sortierer für mehrere Einzelstationen? (873 mal gelesen)
shishanis
Sehen Sie sich das Profil von shishanis an!   Senden Sie eine Private Message an shishanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shishanis
erstellt am: 13. Jan. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben und frohes neues erstmal
Ich möchte, dass ein BE über einen Sortierer an die nächst möglich freie Arbeitsstation übergeben. Die Frage ist ob ein Sortierer reicht oder ob ich vor jede Arbeitsstation ein Sortierer einbauen muss und dann den Puffer entscheiden lasse.
Für euch ist die Frage wahrscheinliche recht leicht zu beantworten.  Mein Problem ist, dass ich ihm Rahmen einer Uniarbeit erstmals mit Plant Sim arbeite und daher leider noch keine (1 Monat^^) Erfahrung mit dem Programm habe und an vielen Stellen hänge.
Mein gesamter Materialfluss soll am Ende so aussehen, dass ein BE in der Quelle zufällig erzeugt und dann an einen Puffer überergeben wird. Von dort soll es über den Sortierer nach FIFO Reihenfolge auf eine von 3 Einzelstationen umgelagert werden und dann in den Senke verschwinden.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Gerne auch per PN. Würde mich sehr freuen.
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 15. Jan. 2018 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shishanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shishanis,
Dies ist davon abhängig, was Real vorliegt.
Hilfe--> Sortierer schreibt hierzu: "[...] Der Sortierer lagert das BE mit höchster Priorität als erstellt um, unabhängig davon, wann es in das Objekt eigetreten ist."
Entscheidend also sind die BE im Sortierer. Somit hängt die Anzahl der Sortierer davon ab, ob zum Sortierzeitpunkt die BE von Beispielsweise Station XY im Sortiervorgang für Station XX berücksichtigt werden sollen.
Ein weiterer möglicher Einfluss auf die Anzahl der erforderlichen Sortierer, ist die Komplexität des Sortierkriteriums. Dann werden zwei Sortierer hintereinander geschaltet. (z.B.: FILO hiernach Gewicht).
First In – First Out ist ehe kein Sortierkriterium, da diese alle Puffer können. Ein Sortierer-Baustein ist dazu da, um beim Eintritt oder beim Zugriff auf ein BE die Reihenfolge von BEs zu verändern. Beispielsweise Gewicht, Eintrittszeitpunkt, Liegedauer, usw...
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
