  TM - Plant Simulation
  Losweise Fertigung
Autor Thema:  Losweise Fertigung (1091 / mal gelesen)
Prosinecki
Sehen Sie sich das Profil von Prosinecki an!   Senden Sie eine Private Message an Prosinecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prosinecki
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich verzweifle so langsam an meinem Problem.
Ich möchte für meine Studienarbeit eine Schleifmaschine modellieren, die einen Wechseltisch (PlatzPuffer) zur Bestückung beinhaltet. Somit kann während das eine Teil gefertigt wird, ein zweites Teil beriets bestückt werden. Zudem gibt es vor der Maschine zwei Puffer, die je einen Auftrag mit unterschiedlicher Teileanzahl beinhalten. Die Teile sind auf einem Ladungsträger gelagert und sollen im Wechsel aus den jeweiligen Puffern genommen und bearbeitet werden, solange bis das Los komplett bearbeitet ist.
Erster Versuch: Ausgangssteuerung der Puffer:
is
    i,k:integer;
    vorherigerPuffer: object;
    Teil: object;
do
    vorherigerPuffer:= Wechseltisch.vorherigerPuffer;
    if aktiverPuffer /= Puffer1 then
for i:=1 to ?.inhalt.yDim loop
    for k:=1 to ?.inhalt.xDim loop
Teil:= ?.inhalt.pe(i,k).inhalt;
if Teil /= void and Teil.Status_bearbeitet = false then
    Teil.umlagern(Wechseltisch);
    Wechseltisch.vorherigerPuffer:= ?;
                    Teil.Nummer:= Schaufel.Nummer + 1;
    exitloop 2;
end;
    next;
next;
    end;
end;
--> Problem: da die Methoden in den Ausgangssteuerungen der Puffer liegt, wird diese nur einmal aufgerufen, wenn der Ladungsträger in den Ausgang eintritt.
--> möglicher Lösungsansatz: Ausgangssteuerung so oft aufrufen, bis alle Teile einmal bearbeitet worden. Wie wäre das möglich?
Zweiter Versuch: Ziehensteuerung im Wechseltisch:
is
    BlockListe:table;
    i,k : integer;
    Inhalt_P1, Inhalt_P2: object;
    vorherigerPuffer, Teil: object;
do
    s:= 1;
    t:= 1;
    BlockListe.create;
    ?.vBlockierliste(BlockListe);
    if Blockliste.ydim >= 2 then
        Inhalt_P1:= Blockliste[1,1];
Inhalt_P2:= BlockListe[1,2];
vorherigerPuffer:= ?.vorherigerPuffer;
if vorherigerPuffer = void then
            vorherigerPuffer:= Inhalt_P1;
else
            inspect vorherigerpuffer.name
            when "Inhalt_P1" then
          vorherigerPuffer:=Inhalt_P2;
    when "Inhalt_P2" then
    end;
end;
waituntil wechseltisch.leer prio 1;
for i:=1 to vorherigerPuffer.yDim loop
    for k:=1 to vorherigerPuffer.xDim loop
  Teil:= vorherigerPuffer.pe(i,k).inhalt;
?.entblockieren(Produkt);
Teil.Nummer:= Teil.Nummer + 1;
exitloop 2;
  end;
    next;
next;
    end;
end;
--> Problem: Die Teile auf dem Ladungsträger (Inhalt Puffer) zugreifen, aber die werden nicht umgelagern.
Ich habe keine richtige Idee, wie ich das grundlegende Problem lösen kann.
Könnt ihr mir dazu bitte Input geben und gern auch Lösungsvorschläge.
Tausend Dank...
