Thema: Tabelle schreiben (3962 mal gelesen)
Erdnussbutter93 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 25.07.2017
erstellt am: 29. Jul. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube diese Frage ist einfach zu beantworten. Ich möchte eine Tabelle erstellen, um meine BEs zu speichern. Die BEs wandern von der Quelle in einen Puffer, wo diese lediglich gespeichert werden sollen. Also z.B. einfach nur ein BE mit dem Attribut Zieletage und den integer 2. Dadurch hätte ich eine Auflistung, auf die ich spöter zurückgreifen kann. Kann mir jemand helfen? Danke und beste Grüße!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 30. Jul. 2017 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdnussbutter93
Hallo Erdnussbutter93, Tabelle (in diesem Beispiel "DeineTabelle") anlegen und Spalten formatieren. als Eingangssteuerung im Objekt zum Schreiben in DeineTabelle --> BE.Name [Sting], BE DeinAttributINT [integer], Zeit [time]
Code: DeineTabelle.schreibeZeile(1,DeineTabelle.Ydim+1,@.name,@.DeinAttributINT,Ereignisverwater.Zeit)
in RESET oder INIT-Methode zum Löschen von Tabelleninhalt
Code: DeineTabelle.löschen({1,1}..{*,*})
vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadine, danke für deine Hilfe. Für "name" muss doch entsprechend die Bezeichnung meines beweglichen Objekts, oder? Des Weiteren wird mein Objekt immer mit rot angezeigt, sobald ich in der Tabelle scrolle. Woran könnte das liegen? Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Erdnussbutter93 am 31. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdnussbutter93
@.name ist ein Attribut von BE. Dieser gibt dir den Namen [String] von dem BE zurück. @ gibt dir das Objekt zurück. In Tabelle ist es rot hinterlegt und mit Fragezeichen gekennzeichnet, da das BE durch die Senke schon vernichtet wurde. Also @ existiert nicht mehr. TIPP: bei BE´s nicht das Objekt, sondern den Namen oder andere Attribute auslesen. vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke ich habe es verstanden! Kannst du mir zufällig auch noch sagen, wie ich die Werte aus der Tabelle auslesen kann? In meinem Beispiel sind die BEs Personen die als Attribut einen integer 1,2 oder 3 haben(jedem integer ist eine Etage zugeordnet). Durch die Tabelle würde ich gerne mein "Fahrstuhl", also mein Fahrezug steuern. Zb wenn jemand eintrifft, dann wird in der Tabelle eine Zeile ausgefüllt. Dann muss es doch irgendwie möglich sein, dass mit einer Methode diese Zeilen gelesen werden und mein Fahrzeug selbstständig dorthin fährt, um sie abzuholen. Hast du dafür noch einen Tipp? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
