  TM - Plant Simulation
  Teillos
Autor Thema:  Teillos (1235 mal gelesen)
munzseba
Sehen Sie sich das Profil von munzseba an!   Senden Sie eine Private Message an munzseba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für munzseba
Plant Simulation 13
erstellt am: 15. Jul. 2017 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenkollen,
ich bin neu in der Anwendung von PS und versuche gerade einen Fertigungsprozess zu simulieren.
Dabei möchte ich einen Puffer so gestalten, dass dieser 250 BEs (Teillos) aufnimmt und diese dann zusammen an den nächsten Puffer abgibt.
Dazu habe ich bisher folgende Ausganssteuerung geschrieben:
is
local
i:integer;
do
if Puffer.numMu = 250 then
Puffer.eingangGesperrt := true;
waituntil (Puffer.).leer prio 1;
For i:= 1 to 250 loop
puffer.MU(1).umlagern(Einzelstation1.);
next;
puffer.eingangGesperrt := false;
end;
end;
Damit füllt sich mein Puffer zwar auf die geforderte Anzahl von 250 BEs, diese werden aber nicht weitergegeben.
Benutze ich hierfür den richtigen Weg, ich habe nämlich schon etwas von einer Beobachter-Steuerung gelesen?
Kann mir dabei jemand hilfreich sein? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Seppi
[Diese Nachricht wurde von munzseba am 15. Jul. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von munzseba am 16. Jul. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von munzseba am 17. Jul. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 23. Jul. 2017 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munzseba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo munzseba,
Code:
is
local
i:integer;
do
if Puffer.numMu = 250 then --warte bis 250
Puffer.eingangGesperrt := true; --wenn 250 dann sperre den Eingang
waituntil (Puffer.).leer prio 1; --warte bis LEER ????
For i:= 1 to 250 loop --gehe die 250 schleife durch und lagere
puffer.MU(1).umlagern(Einzelstation1.); --auf Einzelstation1 <-- OHNE Punkt!!! um
next;
puffer.eingangGesperrt := false; --Entsperre den Eingang
end;
end;
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
munzseba
Plant Simulation 13
erstellt am: 23. Jul. 2017 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
dank für deine Antwort!
Seppi
