  TM - Plant Simulation
  Wahlfreier Zugriff
Autor Thema:  Wahlfreier Zugriff (833 mal gelesen)
StudentinStephanie
Sehen Sie sich das Profil von StudentinStephanie an!   Senden Sie eine Private Message an StudentinStephanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentinStephanie
erstellt am: 30. Jun. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Zweites Thema bezüglich des Lackierprozesses in der Automobilbranche ist der wahlfreie Zugriff.
Dabei sollen ankommende BEs im Lager eingelagert werden und sobald 5 BEs mit derselben Farbe (benutzerdefiniertes Attribut) vorhanden sind einer der Lackieranlagen zugeordnet werden.
Dafür bin ich so weit:
Eingang Lager:
is
Index, Anzahl: integer;
array: integer[];
do
T_Test.schreibeZeile(1, T_Test.ydim+1, @.ID, @.Farbe);
for local i := 1 to 11 loop --- 11 Farben insgesamt
if T_Anzahl_Farbe[0,i]=@.Farbe then
T_Anzahl_Farbe[1,i]:=T_Anzahl_Farbe[1,i]+1;
Index:=i;
end;
next;
if T_Anzahl_Farbe[1,Index]=5 then
for local j := 1 to 55 loop
if T_Test[2,j]=@.Farbe then
Einlagerungsliste_Lager.einfügen(T_Test[1,j]);
T_Test.entferneZeile(j);
array.anhängen(j)
end;
if array.dim=5 then
exitloop;
end;
next;
end;
end;
Jedoch weiß ich nicht wie ich das Auslagern der Einlagerungsliste_Lager dann angehen soll.
Wie und wo soll ich die Methode schreiben, dass immer die ersten 5 Einträge dann einem Puffer vor der Lackierstation zugeordnet werden.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Stephi
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 30. Jun. 2017 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentinStephanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephi,
ist es ein Thema auf zwei Forum-Beiträge geteilt? Hängen die beiden Steuerungsvarianten zusammen. Und wenn ja, dann wie?
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
StudentinStephanie
erstellt am: 01. Jul. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die zwei Beiträge sind voneinander getrennt zu betrachten.
Obwohl ich für diesen jetzt schon eine Lösung gefunden habe.
Bei den Bahnenpuffer hab ich noch immer Schwierigkeiten!!!
