  TM - Plant Simulation
  Bahnenpuffer
Autor Thema:  Bahnenpuffer (1100 mal gelesen)
StudentinStephanie
Sehen Sie sich das Profil von StudentinStephanie an!   Senden Sie eine Private Message an StudentinStephanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentinStephanie
erstellt am: 30. Jun. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin im Moment dabei einen Lackierprozess in der Automobilbranche zu simulieren.
Beim Bahnenpuffer soll das ankommende BE einem der vorhandenen Puffern zugeordnet werden. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
a) die Farbe (Benutzerdefiniertes Attribut) ist bereits einen der Puffer zugeordnet (Farbe des letzten BEs entspricht der @.Farbe), dementsprechend wird es dort zugeordnet
b) die Farbe ist noch keinem Puffer zugordnet aber es ist noch ein Puffer leer, dementsprechend wird das BE dort eingereiht.
c) die Farbe ist noch nicht vorhanden und kein Puffer ist frei, dann soll das BE dem Puffer zugeordnet werden, wo die Rüstzeit minimal ist (Rüstzeiten hab ich in einer Tabelle hinterlegt)
Ich bin leider restlos überfordert.
Ich weiß nicht mal wie ich Anfangen soll
Bitte um Hilfe!
Stephi
StudentinStephanie
erstellt am: 01. Jul. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Ich hab ein BE auf dem Puffer und möchte dieses mit dem neuen vergleichen.
PufferIndex:=str_to_obj("Puffer_Basislack_"+to_str(k)).AnzahlBEs;
if @.Farbe=str_to_obj("Puffer_Basislack_"+to_str(k)).pe(PufferIndex).Farbe then
@.umlagern(str_to_obj("Puffer_Basislack_"+to_str(k)));
end;
Dabei kriege ich die Fehlermeldung:
"Der Zielindex liegt außerhalb des gültigen Bereichs."
Ich versteh die Fehlermeldung, jedoch versteh ich nicht wieso ich sie erhalte.
Die Bedingung wird nur abgefragt, wenn bereits ein BE im Puffer ist, demzufolge sollte der Index doch verfügbar sein?
Also Ziel ist es die Farbe des letzten BEs auf dem Puffer abzufragen.
Ich bitte wirklich dringend um Hilfe!
Vielen Dank
Stephi
[Diese Nachricht wurde von StudentinStephanie am 01. Jul. 2017 editiert.]
Sparkie99
Sehen Sie sich das Profil von Sparkie99 an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkie99
erstellt am: 01. Jul. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentinStephanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss zugeben, mit diesen ganzen Konvertierung arbeite ich überhaupt nicht. Wieso erstellst du dir keine Variable bspw. v_Last_Colour und gleichst dann nurnoch die Farbe des aktuellen BE mit dem Wert der Variable ab?
Gruß Sparkie
