  TM - Plant Simulation
  Methodenvernüpfung
Autor Thema:  Methodenvernüpfung (952 mal gelesen)
RatzexX
Sehen Sie sich das Profil von RatzexX an!   Senden Sie eine Private Message an RatzexX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RatzexX
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für eine Studienarbeit müssen meine Gruppe und ich einen Fertigungsablauf mit Plant Simulation simulieren. In dieser sollen 3 verschiedene Rohmaterialien sortiert und anschließend bearbeitet werden. Als ersten Schritt würden wir gerne die Rohmaterialien auf 3 verschiedene Lager aufteilen, bekommen diese aber nicht sortiert. Alle kommen am gleichen Eingang an und sollen anschließend sortiert auf die Lager aufgeteilt werden. Hierfür wollen wir den Eingang mit einer Methode verknüpfen in der folgendes steht:
is
do
if @.name = "D" Then
@.umlagern(Eingangslager_D)
elseif @name ="d1" then
@.umlagern(Eingangslager_d1)
else
@.umlagern(Eingangslager_d2)
end
Unsere Lieferliste für den Wareneingang ist im Anhang auf den Screenshots zu erkennen.
Vielen Dank im Voraus
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RatzexX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RatzexX,
INFO:
Lagerbausteine lagern nicht automatisch aus. Wenn Lagerbaustein, dann braucht es auch eine Ausgangssteuerung. Kannte ausgehend von Lagerbaustein ist nur visuelle Information. Wenn FIFO und Sortenrein tut es auch ein Pufferbaustein.
Für Verzweigung oder Außeranderfürung im Materialfluss gibt es einen Baustein "Flusssteuerung". Da kann eine Entscheidung auch mit Hilfe einer Methode hinterlegt werden.
Falls kein Flusssteuerungsbaustein verwendet werden soll, ist die Methode als Ausgangssteuerung in Quelle abzulegen. Dies dann als Bug, da es ja vor auslagern wissen muss wohin es auslagern will  .
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
RatzexX
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Anbei noch eine Frage:
Weißt Du (oder jemand anderes), wie man ein BE aufteilen kann? Wir möchten aus einem Signal was aus einer Einzelstation kommt aufteilen und daraus zwei verschiedene Attribute machen.
Geht sowas?
nadin1223
Ing.
erstellt am: 13. Jun. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RatzexX 10 Unities + Antwort hilfreich
in Demontagestation "Verlassen unabhängig von anderen BEs" oder "Haupteil nach Nebenteilen ausweählen. In Demontagetabelle die zu erzeugenden Teile eintragen. Demontagemodus auf "BE erzeugen" stellen. das Haupteil wird dabei nicht vernichtet, also dieses auch zu einer Senke schicken.
vg
Nadin
