  TM - Plant Simulation
  Daten nach bestimmter Zeit in eine Tabelle schreiben
Autor Thema:  Daten nach bestimmter Zeit in eine Tabelle schreiben (1912 / mal gelesen)
Fryyy
Sehen Sie sich das Profil von Fryyy an!   Senden Sie eine Private Message an Fryyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fryyy
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin noch relativ neu bei der Benutzung von Plant Simulation und hab da ein kleines Problem:
Ich würde gerne bestimmte Daten (wie z.B. Relative Belegung vom Puffer oder die Ausgänge vom Puffer) immer nach beispielsweise 15 Minuten Simulationszeit in eine Tabelle schreiben. Also es soll sowas wie ein Zeitstempel sein. Die Zeit sollte dann auch mit in die Tabelle reingeschrieben werden. Was da noch wichtig wäre, dass beispielsweise bei den Ausgängen nach den 15 Minuten wieder bei 0 angefangen wird zu zählen. Ich schätze mal das müsste ich dann mit Variablen realisieren. Aber bei dem Zeitstempel habe ich leider keine Ahnung.
Die Tabelle sollte dann ungefähr so eine Form haben:
Zeit                Ausgänge
00:15:00            14
00:30:00            9
00:45:00            23
01:00:00            18
usw.
Gibt es eine Möglichkeit dies irgendwie zu realisieren?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Fryyy
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 25. Mai. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fryyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle_schreiben_in_Abstand.spp.txt
Hallo Fryyy,
eine Möglichkeit ist im Anhang.
Vorgehen:
Werte werden in Tabelle direkt von der überwachenden Methoden geschrieben. Variable gibt vor in welche Zeile der Tabelle diese Daten geschrieben werden. Generator zählt die Variable hoch und setzt die Werte in Tabelle auf in neuer Zeile auf Ausgangszustand.
Im Beispiel wird der Startzeitpunkt des Lesens notiert.
vg
nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Fryyy
erstellt am: 29. Mai. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe nadin!
Ich habe nur jetzt noch ein weiteres Problem. Ich soll diese Tabelle ein wenig erweitern. Das Zählen soll jetzt auf verschiedene BEs angewendet werden. Also ich hab jetzt zum Beispiel 3 verschiedene BEs (A,B,C), die in zufälliger Reihenfolge von der Quelle erzeugt werden. Jetzt soll die Anzahl der verschiedenen BEs gezählt werden, die durch eine Einzelstation laufen. In einer Tabellenform sollte es dann ungefähr so rauskommen:
Zeit          Anzahl          BE
0:15:00        10              A
0:15:00        7                B
0:15:00        4                C
0:30:00        15              A
0:30:00        5                B
0:30:00        18              C
usw.
Ich habe da auch ein wenig herumprobiert aber ich komme irgendwie auf keine Lösung.
Hast du oder jemand anders vielleicht eine Idee wie man das realisieren könnte?
Würde mich über weitere Hilfe sehr freuen!
Fryyy
nadin1223
Ing.
erstellt am: 29. Mai. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fryyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Zähler auf Zähler = Zähler+3; ist dann immer die 3te Zeile.
Werte schreiben: Je nach Position auf Zählerstand beziehen. z.B.: Produkt B SchreibeZeile(1,Zähler+1,WERT1, WERT2, usw..);
INFO:
Zur Auswertung ist es günstiger die Werte in einer Zeile zu schreiben. Hierzu die Spalte vorgeben und den Produktnamen auslesen. Falls im Produkt die Spalte im Attribut steht, kann dieser verwender werden um nur diesen Wert hochzusetzen (z.B.: Tabelle[@.Spalte, Zähler] :=Tabelle[@.Spalte, Zähler] + 1).
Zeit          BE_A    BE_B    BE_C
0:15:00          10      7        4
0:30:00          15      5      18
vg
Nadin
Technischer Zeichner (m/w/d)
ZEINIT ist dein zuverlässiger Partner, wenn es um Job im gewerblich-technischen Bereich geht. Wir bringen dich schnell und unkompliziert in Top-Jobs bei führenden Unternehmen. Durch unser starkes Netzwerk finden wir genau den Einsatz, der zu dir, deinen Fähigkeiten und deiner Karriere passt. Wir suchen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Technischer ...
Fryyy
erstellt am: 30. Mai. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
Ich weiss, dass es für die Auswertung besser wäre die Daten in eine Zeile zu schreiben aber ich muss es leider in einer Spalte machen.
