  TM - Plant Simulation
  Palettenaufladung
Autor Thema:  Palettenaufladung (1926 mal gelesen)
testerin
Sehen Sie sich das Profil von testerin an!   Senden Sie eine Private Message an testerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für testerin
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell.zip
Hallo Profis,
ich stehe mit meiner PlantSimulation-Erfahrung ganz am Anfang und arbeite mich durch das Buch von Bangsow durch.
Bei der Nachbildung einer Palettenaufladung komme ich bereits an meine Grenzen. Ich möchte eine Palette erzeugen, die 24 BEs aufnimmt. Dazu habe ich eine Quelle für die Paletten erstellt, eine Quelle für mein BE und eine Montagestation. Die Kapazität der Palette habe ich über xdim=24 und ydim=1 eingestellt. Prinzipiell funktioniert das, aber nach dem fünften BE stoppt plötzlich der Aufladevorgang und ich erkenne keinen Grund.
Ich hänge mein Modell mal an und hoffe auf Hilfe von euch - vielen Dank!
testerin
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell.zip
moment - falsches Modell
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo testerin,
damit legst du fest wie viel auf die Palette passt.
weil in der Montastation die Montageliste von Vorgänger 2 fünf BE aufladen soll.
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
testerin
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin1223,
vielen Dank für deine Antwort, ich habe meinen Fehler gestern noch selbst entdeckt.
testerin
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin1223,
nun habe ich doch noch eine Frage dazu. Ich möchte mit einem Pick-and-Place-Roboter die BEs einzeln von der Palette nehmen. Bis jetzt lagert der P&P nur die ganze Palette um und nicht ein einzelnes Teil.. Welche Einstellung wird hierfür benötigt?
Vielen Dank für deine Hilfe!
testerin
erstellt am: 04. Mai. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da das Modell die maximale Dateigröße überschreitet, hier nun Screenshots.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 05. Mai. 2017 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerin 10 Unities + Antwort hilfreich
bei deinem PickAndPlace-Roboter sind nur Stationen. Stationen verbrauchen Zeit. Diese montieren oder demontieren nichts. Um etwas abzuladen (demontieren) brauchst du eine Demontagestation.
Schau dir mal das Beispiel von Herr Bangsow an.
vg
Nadin
testerin
erstellt am: 09. Mai. 2017 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
danke für den Tipp - macht Sinn, natürlich!
Eine Frage hätte ich dennoch für die Palettenaufladung:
ich würde gerne 3 unterschiedliche Paletten erzeugen, einmal mit 10 Plätzen, einmal mit 24 und einmal mit 236. Gibt es eine Möglichkeit, es bei der Montage- und Demontagestation so einzustellen, dass je nach Palettenart unterschiedlich viele Stücke aufgeladen bzw abgeladen werden sollen?
Referent für Grundsatzarbeit Anlagen/Gerätetechnik m/w/d
Die TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG ist ein Verteilnetzbetreiber in Thüringen mit Sitz in Erfurt. Die zentrale Aufgabe der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG ist die sichere, effiziente und diskriminierungsfreie Bereitstellung sowohl des Strom- als auch des Gasnetzes. Wir suchen für unseren Bereich Bau und Betrieb Strom HS am Standort Erfurt, unbefristet, in Vollzeit einen
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
nadin1223
Ing.
erstellt am: 13. Mai. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo testerin,
Beispiel für Montageliste "BETypen" -->
in Montagestation eine Eingangssteuerung "Ein_St" ("Vor Aktionen" aktiv) anlegen.
in "Ein_St" eine Methode hinterlegen.
in Methode z.B.:
Code:
var _montListe : table[string, integer]
_montListe.create
if @.name  = "palettenname" then
_montListe.schreibeZeile(1,1, "a", 2) --hier in Ziele 1 den BE mit Name "a" x2
else --alle anderen Paletten
_montListe.schreibeZeile(1,1, "b", 2)--hier in Ziele 1 den BE mit Name "b" x2
end
?.MontageListe := _montListe --und an Montage übergeben
vg
Nadin
