  TM - Plant Simulation
  Bausteinsymbol drehen
Autor Thema:  Bausteinsymbol drehen (1854 mal gelesen)
thartmut
Sehen Sie sich das Profil von thartmut an!   Senden Sie eine Private Message an thartmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartmut
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Anfänger bei Plant. Wie kann man das Symbol einer Quelle drehen? Ich möchte es drehen,  da der Materialfluss in die andere Richtung geht.
JayD2016
Sehen Sie sich das Profil von JayD2016 an!   Senden Sie eine Private Message an JayD2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayD2016
erstellt am: 19. Apr. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thartmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten einfach mit einem "Rechtsklick" auf das Objekt und dann auf "Symbole anordnen".
Da kannst du dann deine Bausteine vertikal oder horizontal ändern
thartmut
erstellt am: 19. Apr. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PRPR
Sehen Sie sich das Profil von PRPR an!   Senden Sie eine Private Message an PRPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRPR
erstellt am: 20. Apr. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thartmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch mit der Tastenkombination STRG+shift + Pfeiltaste links/rechts
