  TM - Plant Simulation
  Importeranfragesteuerung
Autor Thema:  Importeranfragesteuerung (353 / mal gelesen)
Lele01
Sehen Sie sich das Profil von Lele01 an!   Senden Sie eine Private Message an Lele01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lele01
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadine,
ich hätte noch eine weitere Frage zur Importeranfragesteuerung.
Ich habe im Puffer P3 einen vollen Wagen mit 50 Teilen und im Puffer P4 einen leeren Wagen. Ich möchte, dass der Werker einen Dienst erst durchführt, wenn der Wagen im Puffer P3 leer ist und er soll einen Dienst erst durchführen, wenn der Wagen im Puffer P4 voll ist.
Dafür habe ich folgenden Code geschrieben.
param obj: object, -- Importer
typ: integer -- Importertyp (0=Entstörimporter, 1=Rüstimporter, 2=Bearbeitungsimporter, 3=Transportimporter)
if typ = 3 then
if current.P3.inhalt.leer then
?.standardImportDurchführen(Montagestation1, 3)
elseif current.P4.inhalt.voll then
?.standardImportDurchführen(P4, 3)
else
end
end
Ich habe leider das Problem, dass der Werker bereits den Auftrag durchführt, sobald sich ein leerer Wagen in P4 befindet.
Wie kann ich dem Broker vermitteln, dass er nicht den Inhalt des Puffers, sondern auf den Inhalt des Wagens, der sich im Puffer befindet, prüfen soll?
Lele
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lele01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lele,
ein bischen kommentiert
Code:
param obj: object, -- Importer /*Station die Anfordert*/
if typ = 3 then /*nur transportaufträge*/
if current.P3.inhalt.leer then /*Wenn während dieser Anforderung P3.inhalt.leer ist dann*/
?.standardImportDurchführen(Montagestation1, 3) /*bestelle den Werker zu Station M1. Und was ist mit dem dienst bei M1, wenn P3.inhalt.leer ist? Oder wenn P4 Anfragt und P3.inhalt.leer = true???*/
elseif current.P4.inhalt.voll then    /*aber wenn es nicht leer ist dann prüfe, ob während dieser Anforderung P4.inhalt.voll ist*/
?.standardImportDurchführen(P4, 3) /*wenn die Box auf P4 voll ist, dann schicke den Werker zu P4*/
else /*wohl hier etwas anderes, u.a. mit P4 */
end
end
mit P4.inhalt.voll prüfst du schon ob die Box voll ist. Daran kann es nicht liegen.
INFO: Importeranfragen treten nur dann auf, wenn ein Ereignis vorliegt. Weitere Bedingungen werden mit waituntil abgefangen. Da dieses Ereignis nochmal nicht auftritt. Also wenn P3.inhlat.leer = false und P4.inhalt.voll = false dann geht diese Anforderung verlohren.
Am Besten mit Klassenhaltepunkt die Variablenzustände während der fehlerhaften Situation prüfen, um so die Ursache besser rauszufinden.
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
