Thema: Losfertigung Produktion (1655 / mal gelesen)
BiBa91 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2017
erstellt am: 24. Jan. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich sitze an meiner Abschlussarbeit und bin dabei einen Produktionsablauf in Plant Simulation darzustellen. Derzeit lasse ich mit Hilfe einer Lieferliste über die Quelle Fördergüter erstellen. Hierführ habe ich als "BE-Auswahl: Reihenfolge" ausgewählt. Mein Ziel ist es, die in der Lieferliste eingepflegten BEs mit der jeweiligen Anzahl (in der Lieferliste hinterlegt) von Station zu Station als Los weiterzugeben. Es macht für mich keinen ersichtlichen Unterschied, ob ich den Haken bei "Als Los erzeugen" setze oder nicht. Auch das Beispiel "batchProduction" von Steffen Bangsow hat mir nicht geholfen. Da ich auf diesem Feld blutiger Anfänger bin, wäre ich über jede Hilfe von Eurer Seite hilfreich. Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße, BiBA91 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 25. Jan. 2017 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiBa91
Hallo BiBa91, also der Utnerschied ist erst da, wenn Betriebsart "Blockierend" nicht aktiviert ist. Dann - falls es nicht auslagern kann - zählt Quelle dieses Teil runter und versucht mit dem nächstvollgenden BE eine Auslagerung. Wenn aber "Als Los erzeugen" aktiviert ist, dann versucht wieder das selbe BE auszulagern. Beispiel ist angehängt
------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiBa91 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, nadin1223! Ich habe die Problemstellung nun über das Beladen der Fördergüter auf Förderhilfsmittel realisiert. Nun bekomme ich jedoch eine Fehlermeldung an der ersten Bearbeitungsstation, da in der Tabelle des Arbeitsschrittes nur Zeiten für die einzelnen Fördergüter hinterlegt sind. Hat jemand eine Idee, wie ich die Fördergüter auf den Förderhilfsmitteln ansprechen kann? Ich bin ein wenig am verzweifeln Ein Screenshot vom Modell habe ich angehängt. Danke schonmal für alle sachdienlichen Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiBa91
Hallo, Bearbeitungszeit kann in Liste(Typ) pro BE-Typ eingestellt werden. Hierzu wird zu je BE-Typ [string] eine Zeit definiert... BE-Typ ist der Name nicht das BE....Warum es manchmal auch mit BE [objekt] funktioniert, aber mit Name geht es immer. *********************************************************** Bitte soviele Infos wie möglich angeben!!! Bild mit Fehler hilft wenig, wenn Randbedingung fehlen. Auch andere wären in der Lage dir zu helfen, wenn Beispielsweise die Tabelle und ausgewählte Einstellung in Montagestation im Bild zusehen wäre. ***********************************************************
vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
[Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiBa91 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das habe ich eigentlich soweit gemacht. Das System kann nur aus bestimmten Gründen nicht auf die Teile sondern nur auf das Förderhilfsmittel zugreifen. Ich hoffe, dass das angehängte Bild zur weiteren Diagnose reicht. Danke schonmal im Voraus! VG, BiBa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiBa91
"Förderhilfsmittel" in die Tabelle "ZeitLöten" einfügen. Zeit kann null sein------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern [Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiBa91
Laut Hilfe bedeutet Bearbeitungszeit := " Die Bearbeitungszeit legt fest, wie lange ein BE nach dem Rüsten von dem Materialflußobjekt bearbeitet wird, bevor Plant Simulation versucht es an einen Nachfolger umzulagern." Also eine Montagestation bzw. Demontagestation montiert/demontiert nach "Umzulagerndes BE". Das Umzulagernde BE kann Hautteil oder Nebenteil sein. Dieses gibt die Bearbeitungszeit vor. Denn solange versucht Plant Simulation nicht das BE umzulagern. In der Liste(Typ) muss somit das Hautteil aufgeführt sein. Nebenteile haben keinen Einfluss auf die Bearbeitungszeit in Montage-/Demontagestation. Aber falls Nebenteil nicht da, dann wartet die Montagestation. Somit - falls du die Montagezeit in abhängigkeit von BE-Dauer brauchst - ist es einfacher die Bearbeitungszeit in Station zu setzen, über welche die Nebenteile zuletzt gehen. Hoffe ich habe es so richtig zusammengefasst. vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiBa91 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2017 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die fixe und hilfreiche Antwort. Das hat mir vom Verständnis schon einmal weitergeholfen. Den letzten Satz habe ich aber nicht wirklich verstanden. Grundsätzlich sollen die Bauteile auf den Förderhilfsmitteln jeweils (also pro Teil) solange brauchen wie es in den jeweiligen Tabellen vermerkt ist. VG, BiBa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiBa91
Zitat: Somit - falls du die Montagezeit in abhängigkeit von BE-Dauer brauchst - ist es einfacher die Bearbeitungszeit in Station zu setzen, über welche die Nebenteile zuletzt gehen.
in einer Station davor (1) die Bearbeitungszeit setzen. Die Montagestation wartet ja bis alle BEs aufgeladen sind. Wenn Bearbeitungszeit in Montagestation auf 0 gesetzt ist, dann wartet das Haupteil solange, bis alle BE´s draus sind. Wenn also der Vorgänger (1) pro aufzuladenen BE 2min braucht und 4BE auf Förderhilfsmittel kommen, dann bleibt das Förderhilfsmittel 8min auf der Montagestation. Auch wenn Bearbeitungszeit:= 0 ist. Halt so lange bis alle BE´s von der vorgelagerten Station (1) fertig bearbeitet wurden. ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiBa91 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay verstanden! Vielen, vielen Dank!!! Bei den nachfolgenden Bearbeitungsschritten (Montage und Testen) müsste ich die Fördergüter also wieder von den Förderhilfsmitteln entladen bevor sie bearbeitet werden und danach wieder aufladen. Sehe ich das richtig oder gibt es dafür eine einfachere Variante? VG, BiBa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiBa91
ob es einfacher geht, kann ich nicht beurteilen. Aber falls dir was einfacheres einfallen solltest, kannst du es gerne hier beschreiben. Zum Zeitpunkt - ohne mich näher damit beschäftigt zu haben - würde ich diesen Ansatz wählen. Nur falls ich mit diesem Lösungsansatz die fest vorgegebene Anzahl Plätze überschreiten würde, dann müsste ich mir was anderes überlegen. Zitat: Bei den nachfolgenden Bearbeitungsschritten (Montage und Testen) müsste ich die Fördergüter also wieder von den Förderhilfsmitteln entladen bevor sie bearbeitet werden und danach wieder aufladen.
naja nicht unbedingt. Wenn die Anzahl der Teile auf Werkstückträger bekannt ist, dann ist die Bearbeitungszeit die Summe der Bearbeitungszeiten der BE´s. Sowas ist durch eine Formel "einfacher" abbildbar. Also in Bearbeitungszeit "Formel" auswählen und in Methode die Formel schreiben. Mit @ kriegst du den Werkstückträger und mit result gibst dann die summmierte Zeit zurück. Hier aufpassen auf Satistik im Bausteinen. Z.B.: statAnzahlAus beschreibt dann die Anzahl Werkstückträger. vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
