Am Ende sind zwar gleich viele Teile im Lager, aber die maximale Anzahl BE im Puffer unterscheidet sich
am Ende ist das Lager voll, unabhängig der Bestellungsstrategie. Weil keine Auslagerung aus dem Lager existiert. Deshalb kann dies kein Untersuchungskriterium sein. Untersuchungskriterium für Nachbestellung ist die Max-Menge BE´s im Puffer, welcher den Bestand reguliert, weil dieser nicht mehr als SB+Los betragen darf. Bei der einfachen Abbildung (das ist ohne das Merken der Menge in Variablen) kommt es zu höherer Anzahl BE im Puffer, da die Logik:
(1) Quelle produziert BE(1) -- Lagert auf Puffer --Puffer lagert aus
(1.1) EVENT Prüfung ob Anzahl <=2 liefert ERGEBNIS := TRUE
--> zu diesem Zeitpunkt sind 0 BE´s im Puffer
(2) ERGEBNIS := TRUE erstellt 8BE im Puffer
--> zu diesem Zeitpunkt sind 8 BE´s im Puffer
(3.1) Quelle produziert BE(2)
--> zu diesem Zeitpunkt sind 9 BE´s im Puffer
(1.2) EVENT Prüfung ob Anzahl <=2 liefert ERGEBNIS := FALSE
(3.2) Quelle produziert BE(3) bis BE(8)
--> maximal benötigte Anzahl Plätze im Puffer, während der Einschwingphase 8 + 8 = 16 BE´s
--> Die Anzahl erreichst du jetzt in dem Beispielmodell nicht, da die Auslagerung gleichschnell der Einlagerung ist.
--> Jetzt war die Bedingung, dass die Lagerplatzanzahl MAX = SB + Los sein soll. Also 2 + 8 = 10. Dies kann erreicht werden, indem Quelle nur ein BE Produziert.
Jetzt verlagerst du den Erezugnisspunkt nach Forne auf irgendeinen Puffer mit ausreihender Kapazität.
da die Logik:
(2) ERGEBNIS := TRUE erstellt 8BE auf vorgelagerten Puffer
(3.1) Quelle produziert BE(2) -- Lagert auf Puffer --Puffer lagert aus
(1.2) EVENT Prüfung ob Anzahl <=2 liefert ERGEBNIS := TRUE
--> Zum diesem Zeitpunkt wurden 2 Losgrößen produziert, weil die erste Bestellung vergessen wurde.
die Quelle kann nur am Anfang 8 Bes in einem Los erstellen, danach übergibt sie immer nur ein BE an den Puffer, richtig?
WICHTIG:
Wenn in Quelle "Anzahl" eingestellt wird, dann wird auch nur diese ANZAHL erstellt. Wenn du auf die Statistik Quelle gehst, dann steht unter AusgangBE maximal 8 BE.
Wenn jetzt mit ".BEs.Fördergut.erzeugen(current.Quelle_Testobjekt1)" BE auf Quelle erzeugst, dann kann dieses nur erzeugt werden, FALLS Kapazität frei ist. Falls Kapazität belegt - also Voll - dann wird das BE nicht erzeugt. Die Kapazität von Quelle ist 1. Also wenn du auf der Quelle 8 BE´s erzeugen willst, wird nur das Erste erzeugt. Die restlichen werden NICHT erzeugt.
Der Code "Print" hat allerdings nicht funktioniert bei mir. Wo werden die Zustände ausgegeben?
Oben in der Steuerungsleiste--> Register: "Fenster" --> "Konsole" aktivieren.
Print schreibt die angeforderten Daten in die Konsole. Falls in Konsole VOID geschrieben wird, dann wurde das BE nicht erzeugt.
Wiederbeschaffung=0
Ein Beispiel. Ich mag den Film "50 erste Dates". Die Arme kann sich nichts neues merken und vergisst in der Nacht alles. Jetzt will diese Dame gerne zum Konzert gehen und hat sich im Buch notiert wann das Konzert stattfindet. Es sind noch 10 Tage. Sie stellt fest, dass sie ein Kleid braucht. Also bestellt Sie ein Kleid auf Amazon. Die Lieferung soll normal erfolgen. Amazon schreibt in 3-4 Tagen ist das Kleid da. Leider vergisst Sie es im Buch zu notieren.
Am nächsten Tag steht Sie auf und liest - Sie hat ja alles von gestern vergessen - dass in 9 Tagen das Konzert stattfindet. Sie schaut im Schrank nach und findet nichts zum Anziehen. Also kauft Sie auf OTTO ein Kleid, welches in 3-4 Tagen eintreffen soll.
Das macht die Arme, bis das erste Kleid per Post ankommt. Sie hat nun mehr als ein Kleid zum Anziehen.
Wäre Sie aber am ersten Tag zum Geschäft geganzen und hätte Sie das Kleid gekauft und im Schrank hingehängt, dann hätte Sie nur ein Kleid. (Dann wäre die Wiederbeschafugnszeit = 0.)
Wäre das Konzert in 20 Tagen und Sie hätte bestellt, hätte Sie die gleiche Anzahl. Da die Lieferzeit (das ist die Weiderbeschaffungszeit) gleich bleibt.
Würde das Kleid doppelt so Lange unterwegs sein, dann hätte Sie doppelt soviele Kleider bestellt, bis das Erste angekommen wäre.
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
