  TM - Plant Simulation
  Umlagern auf dem Zweispurigen Weg
Autor Thema:  Umlagern auf dem Zweispurigen Weg (1956 / mal gelesen)
Vincent.T
Sehen Sie sich das Profil von Vincent.T an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent.T
Plant Simulation
erstellt am: 20. Jan. 2017 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin reiner Anfänger bei Simulation und SimTalk. Bei meine Arbeit habe ich noch ein Paar Frage mit Vision Tecnomatix Plant Simulation 13:
1)Ich würde den Fahrzeug am Ende des Zweispurigen Weg wieder zurük auf Spur A fahren lassen. Deswegen würde ich ein Methode bei der Steuerung von Spur B anwenden und habe ich in Methode so geschrieben: @.umlagern(.Materialfluss.ZweispurigerWeg2.A);
end
Dann wird es beim Lauf gezeigt, dass der Quelltext Syntaxfehler enthält. Leide habe ich keine Ahnung, wo die Fehler liegen.
Außerdem möchte ich wissen, ob man ohne Methode diese Funktion realisieren kann.
2)Für die Zielfindung des Fahrzeuges möchte ich so machen, dass die Fahrzeug erstmal nach die Addresse des erste aufgeladenen Föderguts fahren. Wenn alle dieser Födergute beladen sind, findet das Fahrzeug die Addresse die neue erste Addresse. Wenn es leer ist, fährt es dann zurück.
Ich habe so formuliert:
is
do
--nach dem Namen verteilen, @ ist das Fahrzeug
--@.inhalt ist das Fördergut
if @.inhalt.name="Fördergut1" then
@.zielort:=Umladestation1;
else if @.inhalt.name="Fördergut2" then
@.zielort:=Umladestation2;
else if @.inhalt.name="Fördergut3" then
@.zielort:=Umladestation3;
else if @.inhalt.name="Fördergut4" then
@.zielort:=Umladestation4;
end
end
end
end
Dann scheint es auch so,dass es Fehler drin ist.Und die Neme des "Fördergut1,2,3,4" sind rot.Ich weiß nicht, wo die Probleme liegt.
Vielen Danke für eure Hilfe.
Gruß Vincent
[Diese Nachricht wurde von Vincent.T am 20. Jan. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 21. Jan. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vincent.T
Mit ".Materialfluss.ZweispurigerWeg2.A" sprichst du den Weg-Baustein in der Bibliothek an. In dem Moment wo der Weg-Baustein in ein Netzwerk gesetzt wird, hat es eine Adresse. Die Adresse beginnt mit der Netzwerkadresse.
z.B.: .Modelle.Netzwerk.ZweispurigerWeg2.A
Code:
//is --im SimTalk 2.0 NICHT notwendig
//do --im SimTalk 2.0 NICHT notwendig
--@.inhalt ist das Fördergut ABER nicht unbedingt ist es auf dem Fahrzeug Inhalt da, also erst prüfen
if @.belegt then //true wenn belegt, sonst false
Sehr lang und unübersichtlich. Die If-Else-End Abfrage kann vereinfacht werden durch
if-elseif-elseif-else-end Abfrage. so ist es dann Übersichtlicher
Falls die Zustände Klar sind - also Name ist ein klarer Zustand - dann ist switch-case-else-end besser
  else
      else
          else
          end
        end
      end
  end*/
  var _Zielort := "WennKeinerDerNamenDannDieseStation"
  switch @.inhalt.name
      case "Fördergut1"
        _Zielort:= Umladestation1;
      case "Fördergut2"
        _Zielort:= Umladestation2;
  end //switch END
  @.zielort:= _Zielort;
end
vg
nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
nadin1223
Ing.
erstellt am: 21. Jan. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Info:
wenn der Transporter das Ziel selber sucht, ist es ungünstig den Transporter mit hilfe von Methoden umzulagern. Denn die Zielfindung weiß nicht, dass der Transporter am Ende  mit einer Methode auf B umgelagert wird.
