ich benötige mal wieder eure Hilfe... Ich habe endlich einige Fehler in meinem Modell ausmerzen können, stoße aber immer wieder auf neue Probleme.
1)ICh habe den Arbeitsplan für meine Steuerung nach der Hilfe aufgebaut und meines Erachtens auch die Formeln für sowohl Rüst- als auch Bearbeitungszeit. Allerdings bekomme ich sofort bei Start der Simulation die Fehlermeldung, die im Bild dargestellt wird. Woran liegt das? Ich habe schon alle möglichen unterschiedlichen Varianten probiert, es ändert jedoch nicht die Fehlermeldung...Wo liegt der Fehler in meinem Code?
2)Weiterhin habe ich noch das Problem, dass mein Modell grundsätzlich erstmal sämtliche BE auf die erste Station bringt, eine nicht im Arbeitsplan definierte Bearbeitung durchführt und dann das BE wieder in den davor liegenden Puffer befördert - erst dann beginnt die eigentliche Abarbeitung des Arbeitsplanes - weiß jemand woran das liegen könnte?
3) und zuletzt ist noch das Problem, dass beim Arbeitsgang Erodieren das System das BE viel länger als notwendig auf der Station lässt, obwohl in den Zeiten der Station die richtige Zeit steht ... Weiß jemand, was ich da mal wieder falsch gemacht habe?
Vielen Dank an all die helfenden Menschen - einen schönen Sonntag noch!
Lotti
[Diese Nachricht wurde von Lotti217 am 15. Jan. 2017 editiert.]
