Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Mit Bluebeam PDF Revu digital zusammenarbeiten, Korrekturen austauschen und bearbeiten – und das alles direkt aus dem CAD-Programm heraus. Jetzt 30 Tage testen >>
  TM - Plant Simulation
  Fehler bei Ruesten + Stoerung
Autor Thema:   Fehler bei Ruesten + Stoerung (257 mal gelesen)
decand
Sehen Sie sich das Profil von decand an!   Senden Sie eine Private Message an decand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für decand
Betriebssystem: Windows XP
Plantsiumlation: 8.2 Version 8.2.7
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Forengemeinschaft,
mir ist bei der Simulation mit PlantSimulation 8.2 Version 8.2.7 ein Fehler aufgetreten. Ich weiß jetzt, nicht warum dieser Fehler auftritt (es werden wahrscheinlich Einstellungsfehler sein), aber es wäre nett, wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte.
Das Problem zeigt sich bei mir an der Parallelstation. Wenn ich an dieser Ruesten aktiviere und gleichzeitig Störungen zulasse, kommt irgendwann der Moment an dem mein Arbeiter nicht mehr aufhören will zu ruesten (keine Endlosschleife, nach ein Paar Wochen geht es wieder weiter. Bei einer eingestellten Ruestzeit von 10min).
Ich habe keine besondere Ruesten- oder Stoerennmethode. Beim ruesten ist eingestellt Automatisch und nach MU Attribut. Beim stoeren ist eingestellt Verfügbarkeit = 80%, MTTR = 1, 3:00.
Das wars, irgendwelche ideen?
Entwicklungsingenieur (w/m) Fahrerassistenzsysteme
Bayern-Ingolstadt, EFS bietet Ihnen eine spannende Tätigkeit im Bereich Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen. Im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Entwicklungsingenieur/-in sind Sie verantwortlich für die Darstellung von innovativen Die Elektronische Fahrwerksysteme GmbH (EFS) ist ein stark wachsendes Unternehmen mit Ingenieursdienstleistungen in der zukunftsorientierten Systemsoftwareentwicklung und der Systemintegrati...
Anzeige ansehenAnzeige vom 16.05.2012 (02:03 Uhr)
decand
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Ist zwar keine schöne Lösung aber bis jetzt Funktioniert es.
Ich habe eine StoerungsSteuerung(FailCtrl) geschrieben, die jedes mal wenn eine Stoerung(Failed) auftritt überprüft ob Rüsten(SetUp) gerade aktiv ist. Wenn dies so sein sollte bricht er die Stoerung sofort ab. Der Befehl hierfür lautet "endFailure" (und nicht wie anfangs erwartet FailStop).
Falls einem einfällt wieso der Fehler überhaupt auftritt darf er dies gerne posten
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2012 CAD.de
