  TM - Plant Simulation
  Tabelle in Datenbank schreiben
Autor Thema:  Tabelle in Datenbank schreiben (1391 mal gelesen)
VoidTyp
Sehen Sie sich das Profil von VoidTyp an!   Senden Sie eine Private Message an VoidTyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoidTyp
erstellt am: 29. Aug. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine in PlantSim vorhandene Tabelle in eine Access-Datenbank zu schreiben.
Dazu ist es nötig, dass eine Zeile in meiner Tabelle (die aus etwa 20 000 Zeilen besteht) in diese Datenbank aufzunehmen.
Die Schritte die ich bisher ausgeführt habe:
1. Mit Access die Datenbank vorbereitet: eine Tabelle in der Zeildatenbank angelegt, welche die PlantSim Tabelle aufnehmen soll. (Die Datenbank heißt bei mir "TestDB", die Tabelle innerhalb dieser Datenbank heißt "Rohdaten" . Die Tabelle in PlantSim heißt "RohdatenPS").
2. Unter Win-XP die ODBC-Verknüpfung angelegt, so dass über den PlantSim ODBC-Baustein mit der Datenbank kommuniziert werden kann.
3. Den ODBC-Baustein in PlantSim angelegt und diese Datenbank ausgewählt dort.
4. Die Methode geschrieben:
Code:
is
do
ODBC.schreibeTabelle(RohdatenPS,"Rohdaten");
end;
Meine Fragen:
1. Kommt beim Ausführen der Methode folgende Meldung: "Die Datenbank ist nicht bereit". Fehlt da vielleicht die ODBC.Login-Anweisung?
2. Stimmt die Methode so überhaupt? Sie kommt mir zu einfach vor, habe sie so der Literatur entnommen...
Ich freue mich auf Antworten!
VoidTyp
erstellt am: 29. Aug. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit:
Wenn ich im ODBC-Baustein mal auf "Anmelden" drücke, kommt die Meldung: "Nicht genug Arbeitsspeicher"... Ich nehme an das ist die Quelle für die Fehlermeldung.
Bleibt allerdings die Frage nach der Methode. Macht Plant Sim das mit Hilfe dieser einfachen Methode wie ich es beabsichtige?
