Thema: Zufallserstellung von BEs nach Liste (1241 mal gelesen)
ominum Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 10.08.2010 Plant Simulation 8.2
erstellt am: 20. Aug. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab wieder mal eine Frage, diese ist diesmal aber wohl um einiges schwerer. Ist es machbar, das man einer Quelle eine Liste übergeben kann die aus Teilename und Anzahl der Teile besteht und die Quelle immer eine bestimmte Anzahl (die man evtl mit einer globalen Variable übergibt) erstellt, die Anzahl des betreffenden Teils heruntersetzt und dann zufällig zum nächsten Teil springt??? Als Beispiel,(da ich mich wahrscheinlich wieder mal total konfus ausgedrückt habe) globale Variable: 5 Tabelle: Teil1 18 Teil2 7 Teil3 15 ..................... usw. im ersten Schritt sollte jetzt eines der Teile zufällig ausgewählt werden. z.b Teil2, 5 mal produziert werden und die anzahl dann auf 2 heruntergesetzt werden, danach zufällig zu einem anderen Teil springen etc. /z.b teil 38. Ich hab schon einiges Ausprobiert, aber noch nicht den richtigen Weg gefunden falls es überhaupt einen gibt. Wenn ich den BE baustein richtig verstanden habe, kann man ja dort wenn man zufaellig einstellt nur die Häufigkeiten eingeben wie wahrscheinlich ein Be erzeugt wird, und nicht das es 5mal am stück produziert wird. Falls irgendjemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar wenn er mir irgendwie auf die Sprünge helfen könnte, da ich im moment keinen Plan habe wie ich das lösen soll. vg Ominum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ominum Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Problem hat sich erledigt, falls von Interesse: Habe eine Tabelle eingelesen die dem Format der Zufallstabelle(Quelle) entspricht, per Methode den Datentyp der Spalten angepasst um somit die letzte als Zähler zu haben. Anschließend Methodengesteuert produzieren lassen und sobald ein Wert der 4 Spalte der Zufallstabelle 0 erreicht hat, diese zeile rausgelöscht. So, ich muß ins Bett, hab über dem Problem das Schlafen vergessen. vg Ominum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Account Manager (m/w/d) Engineering Software (CAE & SPDM) | Die CAIQ GmbH steht seit über 25 Jahren für anspruchsvolle Lösungen im Umfeld des Computer Aided Engineering. Als Spezialist für virtuelle Produktentwicklung liefern wir nicht nur umfangreiche Engineering-Services, sondern bieten auch intelligente Softwareprodukte mit Fokus auf Simulation Process & Data Management (SPDM), Automatisierung und Engineering Collaboration für effiziente Produktentstehungsprozesse.... | | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
Speziai Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 02.05.2014
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ominum
Hallo, könntest du deine Schritte und verwendeten Methoden bzw SimTalk Codes nochmals genauer ausführen. Habe gerade das gleiche Problem und versuche es so wie du zu lösen, aber das haut nicht so ganz hin :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
