  TM - Plant Simulation
  Wegspur, auf der sich Fzg befindet ermitteln
Autor Thema:  Wegspur, auf der sich Fzg befindet ermitteln (798 mal gelesen)
VoidTyp
Sehen Sie sich das Profil von VoidTyp an!   Senden Sie eine Private Message an VoidTyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoidTyp
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge einer Fahrroutensteuerung möchte ich auf eine bereits angelegte Entfernungsbewertungsmatrix zugreifen. Dabei ist es jedoch wichtig das in einer Methode vorher die Spur (A oder B) des (zweispurigen) Weges ermittelt wird auf der das Fzg sich aktuell befindet.
Habe dafür leider keinen entprechendes Attribut gefunden das dies realisiert. Gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank schon mal!
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 17. Aug. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VoidTyp,
als schnelle Lösung:
Code:
is
    i:integer;
    aufwega:boolean;
do
    aufwega:=false;
    for i:=1 to @.standort.a.anzahlbes loop
          if @.standort.a.be(i)=@ then
              aufwega:=true;
              exitloop;
          end;
    next;
    if aufwega then
          --Fahrzeug ist auf Weg A
    else
          --Fahrzeug ist auf Weg B
    end;
end;
Methode ist nicht getestet, sollte aber funktionieren.
Grüße,
tsx
VoidTyp
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das werde ich gleich mal testen!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
print @.aufSpurA;
tsx
erstellt am: 18. Aug. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so
Grüße,
tsx
Technischer Redakteur (m/w/d)
Du arbeitest gern an der Schnittstelle zwischen Technik und Kommunikation? Als Technischer Redakteur (m/w/d) bist du Teil eines Teams, das komplexe Inhalte verständlich aufbereitet und so die Grundlage für eine erfolgreiche Produktnutzung schafft.
Westerstede
Dein Verantwortungsbereich
? Erstellung von technischen Dokumentationen wie Bedienungsanleitungen, ...
VoidTyp
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe es etwas abgewandelt und hat auch geklappt! Vielen Dank!
