  TM - Plant Simulation
  Per Methode Leerzeichen aus String entfernen
Autor Thema:  Per Methode Leerzeichen aus String entfernen (2762 mal gelesen)
VoidTyp
Sehen Sie sich das Profil von VoidTyp an!   Senden Sie eine Private Message an VoidTyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoidTyp
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Spalte meiner Datentabelle sämtliche Leerzeichen aus den Werten (String) entfernen.
Das Problem dabei ist das diese alle unterschieldiche Längen und auch unterschiedlich viele Leerzeichen entfernen.
Ich habe bisher nur die "Trim"-Funktion gefunden, mit deren Hilfe es möglich ist die vordersten und hintersten Leerzeichen zu entfernen. Ansonsten habe ich als Idee nur eine Schleife zu schreiben innerhalb derer eine Leerzeichenposition erkannt werden soll und diese durch kopieren und "incl" wieder ohne Leerzeichen zusammenzusetzen. Gibt es da vielleicht eine einfachere pauschale Möglichkeit?
Viele Grüße!
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 26. Jul. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - aber so umfangreich ist die Schleife auch nicht.
Grüße,
tsx
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
is
    s : string;
    i : integer;
do
    s := " hello  world ";
    for i := strlen(s) downto 1 loop
        if ascii(s, i) = ascii(" ") then
            s := omit(s, i, 1);
        end;
    next;
    print "*", s, "*";
end;
Es ist wichtig, die Schleife rückwärts zu durchlaufen, damit zwei aufeinanderfolgende Leerzeichen gefunden und gelöscht werden.
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 27. Jul. 2010 editiert.]
