  TM - Plant Simulation
  Anhalten täglich zur Frühschicht
Autor Thema:  Anhalten täglich zur Frühschicht (1011 mal gelesen)
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Kann man die Simulation zum Schichtbeginn der Früschicht anhalten? Ich möchte das System dann mit neuen Daten füttern. Dann soll wieder mit Start weitergearbeitet werden.
Samson
el-loschi
Sehen Sie sich das Profil von el-loschi an!   Senden Sie eine Private Message an el-loschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el-loschi
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samson53 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde einfach einen Generator mitlaufen lassen.
Startzeit ist der Zeitpunkt deiner ersten Frühschicht, Intervall dann jeweils 24h.
Beim Auslösen dann eine Methode mit
Code:
root.ereignisverwalter.stop
aufrufen.
Sollte die Simulation anhalten, starten kannst du dann wieder im Ereignisverwalter
Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für den Tipp.
Wie entscheide ich, ob in der Frühschicht gearbeitet wird? Samstags und Sonntags könnte die Simulation weiterlaufen.
Samson
Bachelorand (m/w/d) im Bereich Anlagen- und Verfahrenstechnik
Arbeiten bei terranets bw heißt, die Energie­zukunft unserer Region aktiv mitzu­gestalten. Gemeinsam ver­binden wir persönliches Engagement mit Verant­wortung für unsere Gesell­schaft und schaffen die Basis für eine klimaneutrale Versorgung: heute mit Erdgas, morgen mit Wasser­stoff. Als Teil der kritischen Infra­struktur stehen wir für Stabi­lität und Perspektive. Bei uns können Mitarbeitende Verant­wortung über­nehmen und sich persönlich wie fach­lich entfalten....
Anzeige ansehenBachelor-/Master-/Diplom-Arbeiten
Samson53
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich das auch:
Ich berechne einfach, bevor ich anhalte ob zur Zeit die nächste Sekunde Arbeitszeit ist. Und halte nur dann an:
is
        res : time;
        StartTime, EndTime : datetime;
do
        StartTime := Ereignisverwalter.AbsSimTime;
        EndTime := Ereignisverwalter.AbsSimTime + 1;
        Res := Schichtkalender.calculateWorkingDuration(StartTime,EndTime);
        if Res /= 0 then
              root.Ereignisverwalter.stop;
        end;
end;
Samson
