  TM - Plant Simulation
  Rüsten
Autor Thema:  Rüsten (2310 mal gelesen)
Simtalker
Sehen Sie sich das Profil von Simtalker an!   Senden Sie eine Private Message an Simtalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simtalker
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem bezüglich rüsten.
Stellt Euch 5 Maschinen in Reihe vor. M1 und M4 müssen gerüstet werden. Nach n Teilen und BE-Wechsel versucht Typ B auf M1 umzulagern und stößt den Rüstvorgang in M1 an. Die in den anderen Maschinen noch vorhandenen Teile vom Typ A verlassen nach und nach mit jedem Takt ihre Maschine bis alles leer ist. Nun könnte aber M4 (da auch leer) anfangen zu rüsten. Aber der Rüstvorgang wird nicht angestoßen, weil M1 ja noch rüstet. Dann muß aber M4 warten bis der Rüstvorgang in M1 abgeschlossen ist und Teil B dann weiterläuft durch M2, dann M3 und endlich nach M4 umlagern will. Dann aber fängt hier erst der Rüstvorgang an, der viel früher schon hätte starten können.
Wie kann ich einen Rüstvorgang nach n Teilen starten, in dem Moment wo das n-te Teil die Maschine verläßt?
Hat da jemand eine Idee dazu?
Simtalker
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simtalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Rüsten schon vorher manuell starten. Beispielsweise kannst du in der Rüststeuerung von M1 gleich im Voraus die nachfolgenden Stationen rüsten.
Beispielsweise so ähnlich:
Code:
is
do
   if ?.Ruestet then
      waituntil M2.leer prio 1;
      M2.ruestenFuer(@.name);
      waituntil M3.leer prio 1;
      M3.ruestenFuer(@.name);
   end;
end;
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 13. Jul. 2010 editiert.]
Simtalker
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Homer Simpson!
Allerdings scheitere ich im Moment daran, dass ein Rüstvorgang "immer" nur mit den nächsten BE angestoßen wird. Ich kann "ruesten" nicht starten durch ein letztes was austritt. Ich versuch mich weiter....
Danke!
Simtalker
Koppers
Sehen Sie sich das Profil von Koppers an!   Senden Sie eine Private Message an Koppers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koppers
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simtalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab momentan ein ähnliches Problem, willst du verraten wie du es gelöst hast
Hab eine Montagestation die nach Vorgaben einer Auftragsliste eine bestimmte Anzahl an Teilen montiert.
Nach einem Auftrag soll sie rüsten, sie weiß aber nicht wann ein neuer Auftrag beginnt, da die Teile diesselben bleiben :-(
d.h. sie weigert sich strikt über den RuestenFuer-befehl zu rüsten da sich die  Teile nicht ändern.
Hab auch schon probiert nach einem Auftrag mit Ruestzeit:=0; und RuestenFuer ein anderes Teil das ganze zu überlisten,
scheitert aber leider daran, dass sie, wie oben schon festgestellt, ohne Teil überhaupt nicht rüstet.
Irgendwelche Lösungstipps?
Über "Rüste nach x teilen" das ganze zu lösen erscheint mir zu kompliziert, da die Auftragsgrößen nicht konstant sind.
Vielen Dank
Koppers
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simtalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, dem letzten Teil einer Losgröße ein Attribut mit auf den Weg zu geben? Das die zu rüstende Maschine auswertet und mit ?.rüstenFür(xxx) dann schon mal das Rüsten startet.
Dazu muss aber die Rüstautomatik ganz abgeschaltet werden.
Samson
