Thema: EINE Montageliste anstatt mehrere (5179 mal gelesen)
Tema Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 07.01.2009
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem setzen einer Montageliste die auf BEtypen reagieren soll, anstatt auf die Vorgänger. Ich hab 2 verschiedene Anbauteile TeilA und Teil B. Je nach Variante soll nun TeilA und TeilB oder gar kein Teil in der Montagestation montiert werden. Ich konnte dank Hilfe das Problem mit einer Methode und mehreren Montagelisten, welche auf die Vorgänger reagieren, lösen. Nun möchte ich aber nur eine einzige Montageliste, und mit einer Methode soll er die richtige Spalte finden.....siehe Bild. Ich schrieb schon an der Methode und finde aber keine richtige Lösung, alleine schon das richtige setzen der Zeilen schaffe ich nicht.....siehe Bild. Es wäre echt nett, wenn jemand mal sich die Methode anschaut und mir sagen kann, ob ich überhaupt einen richtigen Ansatz habe und wo es fehlt. Noch eins:
Wie kann ich in einer Methode ein BE auswählen lassen, indem es nur auf bestimmte Zeichen erkennbar sein soll. Beispiel: BE: object | Name: string .BEs.TeilA TeilA1 .BEs.TeilA TeilA2 Die Methode soll nur die Zeichen nur bis TeilA erkennen und das was dahinter kommt soll ausser Acht gelassen werden. Liebe Grüße Stefan
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tema
Tema Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pom Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 182 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tema
Hallo, du hast doch bereits ein Thema bzgl. des Problems erstellt! Wenn du die Befehle nicht verstehst dann frage doch noch mal nach oder benutz die Hilfe! Du durchsucht deine Montageliste nach @.name. Setzt den Suchzeiger aber nicht an den Anfang der Tabelle, welcher für deine Suchfunktion relevant ist. Deine Namen stehen in Y - Richtung! und du setzt den Zeiger in X-Richtung! Schau doch einfach mal in die Hilfe: "Zeiger"... Um sicher zugehen hier der Text:
Code:
Zeiger / Cursor Syntax: <Pfad>.Zeiger; Das Attribut Zeiger setzt die Mauszeigerpostion für Listen mit einer Spalte. Alle Methoden mit Bereichsangaben, wie finden / find, oder max, berücksichtigen den aktuellen Stand des Zeigers. Bereiche vor der Zeigerposition werden ignoriert. Befindet sich der Zeiger in einem Bereich, dann beginnt die Methode erst ab der Zeigerposition mit ihrer Aufgabe. Stellen Sie deshalb sicher, daß der Zeiger richtig gesetzt ist. Sie können einen Wert des Datentyps integer zuweisen. Beispiel: Stapel.Zeiger := 1; Warteschlange.Zeiger := 2; Kartei.Zeiger := Kartei.Zeiger + 1;
Es muss also so aussehen
Code:
Montageliste.ZeigerY := 0; Montageliste.finden(@.name);
was willst du mit dem Befehl
Code:
List:=str_to_Obj(...)
erreichen? Wenn du eine Liste beschreiben willst, mit den Daten welche du in der Montageliste gefunden hast, solltest du dir gedanken machen wie man Tabellen per Methode beschreibt. Das steht wieder in der Hilfe: "Mit Listen und Tabellen arbeiten".Wenn du den Datensatz ausgewählt hast musst, du diese in eine Tabelle schreiben und diese Tabelle dann der Montagestation zuweisen. Code:
Tabelle[X,Y]:=Montageliste[X,Y]; usw.
MFG PAtrick
Tema Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das stimmt, ich hatte ein ähnliches Thema erstellt. Mein Betreuer möchte aber eine Montageliste, in dem man alle Varianten stehen und ihre verschiedenen Anbauteile und diese durch die BETypen angesprochen werden. Durch das andere Thema hatte ich mehrere Montagelisten die auf die Vorgänger reagierten. Ich versuche ja die Online Hilfe zu benutzen, aber die Befehle verschachteln sich zu sehr. Zugegeben, ich verlier schnell den Überblick, aber dafür frage ich und hoffe das ich so schnell wie möglich den Faden raus bekomme. """ Wenn du eine Liste beschreiben willst, mit den Daten welche du in der Montageliste gefunden hast, solltest du dir gedanken machen wie man Tabellen per Methode beschreibt. Das steht wieder in der Hilfe: "Mit Listen und Tabellen arbeiten"."""
Meinst du damit, dass ich "Einer Tabelle eine Liste in einer Methode zuweisen" soll und diese dann mit dem Befehl: Beispiel: Montagestation.MontageListe := ref(Tabelle.kopieren); zuweise?! Danke für dein Hilfe, weiss es wirklich zu schätzen. Liebe Grüße
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tema
Tema Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Architekt (m/w/d) Gesundheitsimmobilien | ?Familie ist Firma und Firma ist Familie?. So beschreibt Firmengründer und Namensgeber Albert Holschbach das Fundament von ALHO. Was 1967 als kleine Stellmacherwerkstatt mit der Fertigung von Holzbaracken begann, ist heute eine erfolgreiche Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Expertise im Modul- und Containerbau.
- Erstellung von Entwurfs-, Genehmigungs-, Detail- und Ausführungsplanung gem....
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Kvothe Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 17. Apr. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tema
Hallo, ich habe das so auch mal probiert, aber leider noch Probleme. Ist es richtig, dass ich die Methode als Eingangssteuerung der Montagestation wähle? Desweiteren habe ich bei Montageliste BETypen gewählt und erkenne auch, dass sich dort sowie in der Liste die Werte entsprechend meiner Eingaben in der Montageliste ändern. Bei Starten der Simulation passiert leider nichts (Ausgenommen der Fall Anzahl BE1=0 und BE2=0). Was habe ich dabei falsch gemacht? Vielen Dank für jegliche Hilfe! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
