  TM - Plant Simulation
  Montage mehrerer Produkte
Autor Thema:  Montage mehrerer Produkte (2571 mal gelesen)
Froschkönig
Sehen Sie sich das Profil von Froschkönig an!   Senden Sie eine Private Message an Froschkönig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froschkönig
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu EM-Plant und hoffe, dass mir irgend jemand einen Tipp geben kann:
In meiner Fertigungskette sollen zwei verschiedene Produkte aus mehreren Einzelteilen gefertigt werden. Die beiden Produkte durchlaufen dabei abwechselnd die gleichen Montage- und Demontagestationen.
In der Montagestation habe ich eine Montageliste hinterlegt.
Das Problem ist, dass ich dort nur EINE solche Montageliste hinterlegen kann.
Nun soll aber, je nachdem, was für ein Teil die Station erreicht, die entsprechende Liste benutzt werden.
Habt ihr eine Idee, wie ich das realisieren kann? Ich habe mich schon ein bisschen in SimTalk eingelesen,
aber die Möglichkeit, mehrere Montagelisten zu verwenden, habe ich bisher nicht gefunden, bzw. ich bin an
einer Programmierung bisher gescheitert.
Vielleicht kennt ja auch jemand eine andere Möglichkeit, wie das bearbeiten verschiedener Produkte auf der selben Maschine realisiert werden kann.
Über Anregungen würde ich mich sehr freuen ^^
Liebe Grüße
Der Froschkönig
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froschkönig 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vor der Montagestation ein Puffer angeschlossen dann in der Ausgangssteuerung (Heck) des Puffers eine Methode erstellen. Diese sucht je nach BE die entsprechende Montageliste herraus.
Bsp:
Is
Liste:Object;
do
Liste:=str_to_Obj(to_str("Montageliste_fuer_"+@.Name));
Montagestation.MontageListe := ref(Liste.kopieren);
end;
Alternativ kann natürlich auch eine Excelliste ausgelesen werden.
Tipp für die Plant Hilfe zum nachschlagen:
- "MontageListe / AssemblyList"
- "str_to_Obj"
- "to_str"
- "Ausgangssteuerung"
Patrick
Froschkönig
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir für deine schnelle Antwort,
ich werde das nachher mal ausprobieren.
Froschkönig
Tema
Sehen Sie sich das Profil von Tema an!   Senden Sie eine Private Message an Tema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tema
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froschkönig 10 Unities + Antwort hilfreich
wie könnte man es am besten realisieren, wenn man die Montagliste nicht nach Kanten sondern nach BE-Typen steuern möchte und alles am besten in einer Liste, um flexibler und alles überschaulicher zu gestalten.
Liebe Grüsse
Werkstudent (m/w/d) - Verpackungstechnik
Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude.
Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
Tema
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froschkönig 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Grüsse
