  TM - Plant Simulation
  umlagern anhand ID
Autor Thema:  umlagern anhand ID (1125 mal gelesen)
Pete08
Sehen Sie sich das Profil von Pete08 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete08
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen:
ich möchte ein BE anhand seiner ID umlagern.
ich habe mir das so gedacht:
is
k:integer;
do
k:=3;
.BEs.förderhilsmittel:k.umlagern(@);
end;
leider klappts nicht. Wenn ich aber
.BEs.förderhilfsmittel:3.umlagern(@);
macht er es.
könnte mir jemand sagen an was liegt bzw. wie es geht.
vielen dank im voraus
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete08 10 Unities + Antwort hilfreich
Plant Hilfe verwenden mit folgenden Stichwortern:
"Verzweigungen mit if-then-else"
oder auch
"inspect"
Dann noch was am Rande
:= ist eine Zuweisung, k:=3 bedeutet das nach dem abarbeiten, k den Wert 3 hat
= ist ein Vergleich, wenn k = 3 dann mach dies oder das.
MFG
Patrick
Pete08
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort.
Es gibt aber ein Problem:
Ich müsste die Inspect-Kontrollstruktur für über 800 BEs einsetzen und das wäre wohl etwas unübersichtlich.
Hättest du vielleicht einen anderen Tip?
Vielen Dank im Voraus.
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete08 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib die BES in eine Tabelle und schreibe das passende Objekt in die Spalte daneben. Schreibe dir eine Methode welche die ID ausliest und passend zu diesem (in der gleichen Zeile) auf das Objekt umlagert.
Beispiel bzw. Lösung:
Tabelle:
1 | Puffer1
2 | Puffer2
Methode:
Tabelle.ZeigerY:=1;
Tabelle.ZeigerX:=1;
Tabelle.finde(@.id);
@.umlagern(Tabelle[2,Tabelle.ZeigerY]);
MFG
Patrick
Pete08
erstellt am: 12. Dez. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe deinen Vorschlag noch ein wenig anpassen müssen, aber jetzt klappt es!
Vielen Dank nochmal!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 02. Jan. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete08 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten geht es so:
k := 3;
.BEs.Fördergut.num(k).umlagern;
Bauingenieur als Projektleiter (m/w/d)
Münster, Nordrhein-Westfalen
Als FACT Gruppe sind wir Teil der St. Franziskus-Stiftung Münster, einem der größten christlichen Krankenhausträger in Deutschland. Mit über 1.800 engagierten Mitarbeitenden leisten wir als verlässlicher Dienstleister für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung und schaffen partnerschaftlich und nachhaltig echten Mehrwert für die Gesellschaft....
Pete08
erstellt am: 03. Jan. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann probier ich das auch mal.
Vielen Dank für die Antwort!
