  TM - Plant Simulation
  Stau- bzw. Mangelschalter
Autor Thema:  Stau- bzw. Mangelschalter (1312 mal gelesen)
Tuhpon
Sehen Sie sich das Profil von Tuhpon an!   Senden Sie eine Private Message an Tuhpon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuhpon
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
ich möchte auf einer einsträngigen Förderstrecke einen Stau- bzw. Mangelschalter realisieren. Sprich einfach so wie eine Lichtschranke. Steht ein Objekt davor oder nicht? bzw. wenn sie sich ohne lücke bewegen das es nur als ein Objekt erkannt wird.
Was ich jedoch festgestellt habe reagiert ein Sensor auf ein Bug bzw. Heck von einem Objekt. Sprich bei jedem Objekt das durch den Sensor durchläuft. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Als Alternative hatte ich meine Förderstrecke aufgeteilt und eine Einzelstatioin dazwischen gesetzt und denn Status resBlockiert abgefragt.
Das funktioniert soweit auch gut. Nur macht es meine Simulation sehr langsam.
Hätte jemand einen Tipp?
Danke und ein schönes Wochenende!
chris
erstellt am: 04. Jan. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du schon Dir die Methode  "belegteLaenge" angeschaut ?
so gehts mit Sensoren s. Anhang
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 06. Jan. 2008 editiert.]
Tuhpon
erstellt am: 06. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich habs nach dem gleichen Prinzip mit etwas anderen Behfehlen auch so hinbekommen.
Leider ist das nur der erste Teil.
Wenn ich alles habe stell ich es hier mal rein.
Schönes Wochende noch!
chris
