  TM - Plant Simulation
  Be´s nach Prozent ein Attribut mitgeben
Autor Thema:  Be´s nach Prozent ein Attribut mitgeben (1483 mal gelesen)
asupp
Sehen Sie sich das Profil von asupp an!   Senden Sie eine Private Message an asupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asupp
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem. Möchte meinen Be´s ein Attribut nach Prozente mitgeben.
Bsp.: 70 % bekommen das Attribut 1, und 30 % bekommen das Attribut 2 die durch die Maschine gelaufen sind.
Ist es möglich dies per Script zuzuweisen??
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts
is
tab:table[integer,real];
do
tab.create;
tab[1,1]:=1;
tab[2,1]:=70;
tab[1,2]:=2;
tab[2,2]:=30;
@.name:=sprint("x",z_demp(1,tab));
end;
Schau Dir hierzu mal das Thema "Diskret empirische Verteilung" an
Der Simulator
Mitarbeiter/in Customer Support (m/w/d)
Weltweit führend in CAM-, Schachtelungs- und PCS-Lösungen für die Blechbearbeitung, Libellula ist der beliebteste Partner von über 16.000 Kunden weltweit.
Führende Unternehmen der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie bedeutende Werkzeugmaschinenhersteller haben in Libellula die unterschiedlichsten Lösungen gefunden, die alle Anforderungen an Prozessoptimierung und Innovation erfüllen....
asupp
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke.
So funktioniert es.
