  TM - Plant Simulation
  Attribute durch Lieferliste setzen
Autor Thema:  Attribute durch Lieferliste setzen (3085 mal gelesen)
berni23
Logistikplaner (Plant Simulation)
Sehen Sie sich das Profil von berni23 an!   Senden Sie eine Private Message an berni23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni23
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit meiner Lieferliste. Ich möchte BEs erzeugen und dabei ein benutzerdefiniertes Attribut setzten. Das Attribut ist auf dem BE in der Klassenbibliothek eingetragen. Laut Hilfe kann man das in der 5.Spalte der Lieferliste mit Hilfe einer Tabelle eintragen. Die Tabelle hab ich, aber ich kann sie nicht so formatieren, wie angeben. Wenn ich jetzt nur den Namen des Attributs und dessen Wert in die Tabelle eintrage, bekomme ich beim Erzeugen die Fehlermeldung "ungültiger Name" und die Simulation wird angehalten. Das BE hat aber das Attribut richtig eingetragen.
Wie kann ich die Fehlermeldung umgehen bzw. welche alternative gibt es benutzerdefinierte Attribute mit Hilfe einer Lieferliste zu setzten?
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berni23,
ich kann diese Fehlermeldung so nicht reproduzieren. Die Lieferliste kann durch die Quelle richtig formatiert werden (Kontrollkästchen "Tabelle formatieren"). Mein Tipp: Lege eine neue Lieferliste an. Schreibe die Zeile in die Tabelle, die den Fehler hervorruft.
Bei den Namen von Objekten und Attributen muß man die Namenkonvention beachten: Schau in dem Index: "Namen". Überprüfe auch, dass der Datentyp des Attributes in der BE-Klasse zu den in der Lieferliste paßt. Diese beiden Fehler machen aber nicht Deine Fehlermeldung.
Es gibt auch einen Indexeintrag "Attributtabelle".
PM
www.math4fun.de
berni23
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die Fehlermeldung ist weg, hatte beim Namen eine Zahl eingetragen. Das Problem bei der Attributtabelle bleibt. Ich habe nur lauter Spalten, die als Strings formatiert sind.
Wie kann ich hier den Datentyp ändern?
Kästchen Tabelle formatieren ist abgehakt.
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann Dein Phänomen auch nicht reproduzieren.
Mit welcher Version arbeitest Du denn ?
Sonst mach noch mal folgendes
Quelle löschen/neu anlegen & verbinden
Tabelle löschen / neu anlegen
Bei der Quelle:
1. Be-Auswahl auf "Reihenfolge zyklisch" stellen
2. Format-Häkchen setzen
3.Per DRAG&DROP Tabelle auf das Tabellenfeld setzen
4.(formatierte) Tabelle oeffnen.
5. In 1. Zelle der 4. Spalte einen beliebigen Wert eintragen.
6. Zelle deselektieren.
7. Zelle selektieren und F2 druecken.
Nun muss die korrekt formatiere Attributtabelle erscheinen
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 09. Mai. 2007 editiert.]
Auszubildende/r zum / zur Bauzeichner/in (Fachrichtung Konstruktiver Ingenieurbau)
Mit Erfahrung, Ideenreichtum und Teamwork entwickeln wir zukunftsfähige Lösungen im Bauwesen.
Mit unseren motivierten und qualifizierten Mitarbeitern sind wir Ansprechpartner für individuelle, anspruchsvolle und nachhaltige Bauprojekte. Das leben wir ? jeden Tag. Mit Überzeugung widmen wir uns dem Konstruktiven Ingenieurbau, der Prüfung bautechnischer Nachweise sowie der Planung von Verkehrsanlagen und Siedlungswasserwirtschaft....
Anzeige ansehenAusbildung, Studium
berni23
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
hab das Problem gelöst. Hatte nur unter Name eine Zahl eingeben und das hat mir die Fehlermeldung gebracht.
Vielen Dank trotzdem für deine Hilfe.
